请教大家,元件参数选择正确吗?
2496|5
dzn|  楼主 | 2007-6-15 16:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好这是我第一次设计的电路,由于没有什么经验元件参数选的不是很好。请大家拍砖。
  本设计用于跳格游戏,就是小孩子在六个玻璃方格上跳动。方格下面采用压力传感器进行检测。当传感器输出电压大于设定值时触发电压比较器进行翻转带动LED灯闪动,并输出高电平给计算机采集卡。
maychang| | 2007-6-15 16:50 | 只看该作者
这里一共有四个元件
C1、R1、R2、C1(两个C1)
第二个C1我恐怕你根本就不应该在此放个电容。
dzn|  楼主 | 2007-6-15 16:56 | 只看该作者
防误触发的
不好意思,标错了。在比较器旁边的电容我是防止误触发加上去的,这个电路不要求灵敏度很高,因为一个人踩上去再离开需要一段时间。不知道行不行?
maychang| | 2007-6-15 16:59 | 只看该作者
行不行,与你的称重传感器内阻以及要求持续时间有关
maychang| | 2007-6-15 17:00 | 只看该作者
防误触发
最好在LM393加一点正反馈(施密特输入)。
dzn|  楼主 | 2007-6-15 17:03 | 只看该作者
250左右
内阻应该在250欧左右,它是由0-20MA电流变换过来的
dzn
