求高人帮助,有一块加速度传感器
2463|9
 楼主| isbsssss 发表于 2013-4-18 13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想知道怎么测出来1g的电压大小,准确的,不是datasheet上的那种范围,怎么测?
 楼主| isbsssss 发表于 2013-4-18 13:18 | 显示全部楼层
 楼主| isbsssss 发表于 2013-4-18 14:06 | 显示全部楼层
顶!!!!
xiao 发表于 2013-4-18 15:09 | 显示全部楼层
用3个互相正交方向的测量轴测量结果求绝对值。不过要保证3个轴互相垂直,而且某些角度精度差些,不知是否符合你的测量要求。
xiao 发表于 2013-4-18 15:16 | 显示全部楼层
问题很简单,其实不好做,还要修正什么的,每个通道测量相同值输出都不太一样,但是做好了也能卖不少钱。
 楼主| isbsssss 发表于 2013-4-28 11:12 | 显示全部楼层
用3个互相正交方向的测量轴测量结果求绝对值。不过要保证3个轴互相垂直,而且某些角度精度差些,不知是否符 ...
压电式加速度传感器,只要反转九十度,可以进行标定就可以了
eaststar_19 发表于 2013-8-16 09:47 | 显示全部楼层
压电加速度传感器是没有办法测静态加速度,只能测动态加速度,只有压阻加速度传感器才可以测静态加速度值。要用压电加速度传感器测1g的电压大小,只有用专门的标定设备
lanchong1980 发表于 2013-8-16 16:49 | 显示全部楼层
传感器是有很多种的,这种也挺费劲的
wdm 发表于 2013-8-16 20:06 | 显示全部楼层
我们家有振动台可以测试,要不帮你试试看?
yangdiandong 发表于 2013-8-20 17:08 | 显示全部楼层
让芯片和测试设备自由落体试试,保证下落方向与传感器轴平行,下面用柔软材料缓冲问题不大,但时间很短啊
