I2C通讯中用写多个字节函数用来写一个字节居然不成功,
5074|13
 楼主| deng_1976 发表于 2007-12-3 08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
I2C通讯中用写多个字节函数用来写一个字节居然不成功,语句如下:
   ISendStr(0xa0,0x00,0x00,&Tank_Height_new,2);
   ISendStr(0xa0,0x00,0x46,&Unit_Address,1);
   前面的语句单步执行到把实际数据发过去的时候能收到AT24C32返回的ACK,(发送前面器件地址和数据地址都能收到ACK),而后面语句到把实际数据发送过去却收不到ACK(发送的地址都能收到返回ACK)。把一个字节看成多字节发送有区别么?
hotpower 发表于 2007-12-3 08:54 | 显示全部楼层
给个函数定义让谁明白???
 楼主| deng_1976 发表于 2007-12-3 09:30 | 显示全部楼层
这个不是函数定义,是调用函数。
当写入一个字节时,执行到SendByte(*s);if(Ack==0) return(0); 返回的ACK就为0。如果写入的是2个字节,执行到SendByte(*s);if(Ack==0) return(0);返回的ACK就是1。时钟时间我想应该没问题,12M的晶振,SDA和SCL用的是P0口的2个IO脚。
void GetBus()
   I2C_SDA=1;
   nop();
   I2C_SCL=1;
   nop();
   nop();
   nop();
   nop();
   nop();
   I2C_SDA=0;
   nop();
   nop();
   nop();
   nop();
   nop();
   I2C_SCL=0;
   nop();
   nop();
void SendByte(uchar ch)
   uchar bitCnt;
   for(bitCnt=0;bitCnt<8;bitCnt++)
      if((ch<<bitCnt)&0x80) I2C_SDA=1;
      else I2C_SDA=0;
      nop();
      I2C_SCL=1;
      nop();
      nop();
      nop();
      nop();
      nop();
      I2C_SCL=0;
   nop();
   nop();
   I2C_SDA=1;
   nop();
   nop();
   I2C_SCL=1;
   nop();
   nop();
   nop();
   nop();
   nop();
   if(I2C_SDA==1)Ack=0;
   else Ack=1;
   I2C_SCL=0;
   nop();
   nop();
bit ISendStr(uchar sla, uchar suba1,uchar suba2,uchar *s, uchar no)
   uchar i;
   GetBus();
   SendByte(sla);
   SendByte(suba1);
   SendByte(suba2);
   for(i=0;i<no;i++)
      SendByte(*s);
      s++;
   StopBus();
   return(1);
dld2 发表于 2007-12-3 09:44 | 显示全部楼层
从代码看没有道理会这样
楼主直接用
ISendStr(0xa0,0x00,0x00,&Tank_Height_new,1);
试一下,我估计是可以正常执行的。
 楼主| deng_1976 发表于 2007-12-3 09:49 | 显示全部楼层
执行过了
dld2:执行过了,一到SendByte(*s)的时候,返回ACK就为0了,在程序里我是直接调用的。
ayb_ice 发表于 2007-12-3 09:53 | 显示全部楼层
如果是这样,肯定是程序有问题了
dld2 发表于 2007-12-3 10:00 | 显示全部楼层
怪!楼主用反汇编看看吧
跟踪一下uchar *s的访问。
 楼主| deng_1976 发表于 2007-12-3 10:07 | 显示全部楼层
以前
以前用过带I2C的MCU,用写多个字节的函数执行单个字节写没问题的。现在模拟I2C口写单个有问题,数据是发送到了24C32,要等它回应的SDA为0,ACK才为1。写2个字节也是一个一个发送,再一个一个的回应ACK的。
 楼主| deng_1976 发表于 2007-12-3 20:13 | 显示全部楼层
要写入的数据我定义的是pdata数据,如果删除PDATA,就OK了,
要写入的数据我定义的是pdata数据,如果删除PDATA,就OK了,怎么这个也有影响的,有谁遇到过么?不知道哪个地方我还没弄清楚
e21 发表于 2007-12-3 21:01 | 显示全部楼层
不会是你的MCU片内xdata没使能吧。
 楼主| deng_1976 发表于 2007-12-3 21:16 | 显示全部楼层
片内的XDATA已经使能了。
ayb_ice 发表于 2007-12-4 09:36 | 显示全部楼层
程序有问题
zusen 发表于 2007-12-4 09:43 | 显示全部楼层
就这样看上去没什么问题
但要注意一点
如果
这两个操作是连续的,请
延时();
这样来操作~~~
 楼主| deng_1976 发表于 2007-12-4 09:49 | 显示全部楼层
LS的兄弟,延时我是用过的。
LS的兄弟,延时我是用过的。没办法,我只好把PDATA数据先转换成DATA数据再写入EE了。
