高手帮忙看一下这个电路
5385|21
 楼主| 小研究 发表于 2007-6-16 22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,是我从某个产品图纸上摘下来的一个图片,前面要么是PT,要么是CT,无非是电压型电流型两种。显然,如果是电压型,那么运放将饱和;所以姑且认定是电流型,但是PT、CT内部都是有内阻的啊,而且不可能很小,这样运放输入正负端仍然会有一定的电压且很可能使运放饱和。那么这个电路究竟怎么工作呢?望高手指点。
另外,弱弱的问下:RT是什么东西来着?以前好象在哪见过,但现在给忘了。
zhang123 发表于 2007-6-16 22:45 | 显示全部楼层
那是不是 就是可以饱和的?比如 过零比较器?
用于探测电压的频率  的过零点?
awey 发表于 2007-6-16 23:06 | 显示全部楼层
CTA是个电流互感器,输出的是个电流
电路是个I-V转换器,
 楼主| 小研究 发表于 2007-6-16 23:07 | 显示全部楼层
回2楼
不是,因为后面要接ADC的。
fly_eagle 发表于 2007-6-16 23:08 | 显示全部楼层
怀疑为pt,把变送器等效成电压源+电阻,然后就成了反比例放大器。
rt是转速变送器??
 楼主| 小研究 发表于 2007-6-16 23:14 | 显示全部楼层
3楼好快
难道CT的内阻乘以电流不至于产生使运放饱和的电压差?CT的内阻应该不小吧?
awey 发表于 2007-6-16 23:23 | 显示全部楼层
CTA输出的是电流信号
因负反馈的存在,两端的电压接近0V。
比如:2脚比3脚高一点点,1脚将变低,通过RT61,使2脚变低,反之亦然。
 楼主| 小研究 发表于 2007-6-16 23:37 | 显示全部楼层
正因为其输出的是电流信号
正因为其输出的是电流信号,乘以内阻不就成了电压了吗?
 楼主| 小研究 发表于 2007-6-17 00:12 | 显示全部楼层
awey大侠,运放反馈的道理我肯定懂
awey大侠,运放反馈的道理我肯定懂。但是运放两个输入端毕竟是直接连在CT两端的,所以其内阻产生的压降肯定是直接加在输入端,除非CT内阻非常接近于0。
fly_eagle 发表于 2007-6-17 00:17 | 显示全部楼层
我错了。。
现在也觉得是CT了。。
恒流源两端也可以为0电压吧。。
computer00 发表于 2007-6-17 00:45 | 显示全部楼层
电流源的内阻非常大,
大到输出电压怎么改变,而电流依然保持的地步.
所以,即使外部负载短路,输出电压为0,但是输出电流却可以保持不变. 这是因为内阻太大,外面的负载电阻改变已经小到可以忽略的地步了。
所以电流源输出0V,但是有电流输出,是很正常的。
这里的输出电压是很小的,接近0. 因为运放的开环增益很大。
 楼主| 小研究 发表于 2007-6-17 00:58 | 显示全部楼层
啊?想反了?
谢谢圈圈,不过有点迷糊了,哈哈,怎么有电流,电阻接近无穷大,怎么反而没有电压了呢?想不通,睡觉了,明天接着想。。。
awey 发表于 2007-6-17 01:09 | 显示全部楼层
搂住对电流源的概念理解不透彻
电流源的输出电压等于输出电流乘以负载电阻,不是乘内阻。
此电路的负载是运放的输入,根据负反馈输入端的“虚短”可知,此负载电阻相当于短路,即电压为0V。
computer00 发表于 2007-6-17 01:13 | 显示全部楼层
一个电流源模型是一个无穷大的电压源串联一个无穷大的电
假设电源电压是1000V,串联电阻是1000K,那么短路电流就是1mA. 如果再接入1欧的负载电阻,那么电流是多少?输出电压是多少?
电流源的输出电压并不等于电流源内阻乘以输出电流,而是等于输出电流乘以负载电阻.在你这个电路中,负载电阻几乎为0,所以输出电压也几乎为0.
maychang 发表于 2007-6-17 03:45 | 显示全部楼层
估计楼主没有注意运放输入端“虚短”
 楼主| 小研究 发表于 2007-6-17 09:40 | 显示全部楼层
汗,虚断虚短俺倒知道
毕竟这是大2的毛头小子就该知道的。
13楼、14楼说的对,一时迷糊了,没分清内阻和负载电阻,哈哈。
谢谢各位
啊龙 发表于 2007-6-17 14:02 | 显示全部楼层
这个图还是不明白,如果输出接adc,那这个电路的放大倍数
是如何计算的呢?请各位大虾讲一下.
computer00 发表于 2007-6-17 14:12 | 显示全部楼层
输出电压等于RT61*输入电流
maychang 发表于 2007-6-17 14:14 | 显示全部楼层
回楼上
注意这是电流-电压变换电路,所以放大倍数不是简单的无量纲数,而是输出电压/输入电流。想必楼上知道电压/电流是个电阻,实际上,就是RT61。频率较高时,还要把CT61的容抗考虑进去,此时放大倍数也不是纯电阻。
zhaoyu2005 发表于 2007-6-17 14:18 | 显示全部楼层
长见识了
当初不怎么理解,在大侠的反复教导下明白了
