限流电路不起作用,求解
5443|23
 楼主| anjaewook911 发表于 2013-4-18 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,这是我的恒流源电路,前面一些问题已经解决了,现在是想做一个限流电路,就是下边这一部分,连上之后,输出电流还是随着设定值增大,即使设定值比限定值大很多,完全没有限制作用,不懂求解,多谢!
 楼主| anjaewook911 发表于 2013-4-18 16:38 | 显示全部楼层
又被卡主了,,做个电路举步维艰呀,,刚解决一个问题,又来一个问题,自己设计的电路不知道能不能行得通,希望各位前辈帮小弟一下,多谢!
xu_ 发表于 2013-4-18 17:06 | 显示全部楼层
如果此方案可行,则大可直接将限流控制U1的输出端。
airwill 发表于 2013-4-18 18:42 | 显示全部楼层
原理上, 这样的电路是可以实现调节和限流功能的.
不过这个电路不行.
首先反馈系统就没有搞对.
假设 4 的电压超过 电流限值.
5 输出低拉低 4 的电压, 导致 1 的电压升高. 反而进一步提升电流.
正反馈了哦
 楼主| anjaewook911 发表于 2013-4-18 19:21 | 显示全部楼层
不过这个电路不行.
首先反馈系统就没有搞对.
有道理,我完全没有想到啊,,那这个电路您看要怎么改改,,我是新手,现在完全懵了,,
airwill 发表于 2013-4-18 19:32 | 显示全部楼层
简单的改一下: 5 通过 二极管连到 1 上.
当然, 这样 U1 输出先连个电阻再到 1.
 楼主| anjaewook911 发表于 2013-4-18 19:46 | 显示全部楼层
当然, 这样 U1 输出先连个电阻再到 1. ...
谢谢你,我明天试一下哦
 楼主| anjaewook911 发表于 2013-4-21 20:32 | 显示全部楼层
这个电路也不好使啊,,,:(
airwill 发表于 2013-4-21 20:44 | 显示全部楼层
上你的新图吧, 我再看看
 楼主| anjaewook911 发表于 2013-4-23 10:30 | 显示全部楼层
上你的新图吧, 我再看看
这是我的新图,麻烦看看,谢谢了。
airwill 发表于 2013-4-23 10:31 | 显示全部楼层
没有看到这一行呀?
"当然, 这样 U1 输出先连个电阻再到 1."
可以取个 10K 电阻
 楼主| anjaewook911 发表于 2013-4-23 10:43 | 显示全部楼层
没有看到这一行呀?
U1那里连了电阻了,忘记画了,,不好意思。。
airwill 发表于 2013-4-23 10:51 | 显示全部楼层
忘记画不要紧, 忘记装了就不行了
 楼主| anjaewook911 发表于 2013-4-23 11:44 | 显示全部楼层
忘记画不要紧, 忘记装了就不行了
我连电路的时候那个地方有电阻,,:(,,限流限不住,,,
airwill 发表于 2013-4-23 12:21 | 显示全部楼层
这样改, 是有点粗糙, 但功能上应该能够基本满足的. 你那个电阻会不会太小了
 楼主| anjaewook911 发表于 2013-4-23 13:21 | 显示全部楼层
这样改, 是有点粗糙, 但功能上应该能够基本满足的. 你那个电阻会不会太小了 ...
因为电阻不能太大,太大的话和FET输入电容一起影响上升时间,我尝试过大一点的电阻,,,现在这个电路对电流的限制作用一点也没有,,,怎么办呢?:Q
airwill 发表于 2013-4-23 13:26 | 显示全部楼层
你用的多大电阻?
因为电阻不能太大,太大的话和FET输入电容一起影响上升时间 ---------------  为什么有上升时间限制, "设定电流值" 是 PWM 信号?
 楼主| anjaewook911 发表于 2013-4-23 13:52 | 显示全部楼层
你用的多大电阻?
因为电阻不能太大,太大的话和FET输入电容一起影响上升时间 ---------------  为什么有 ...
设定电流值是一个方波信号,,我没说清楚,不好意思,我想做一个方波调制的恒流源,:loveliness:
liusensen 发表于 2013-4-23 14:04 | 显示全部楼层
反正法
airwill 发表于 2013-4-23 14:15 | 显示全部楼层
那就让 U3 直接去控制给定电流信号, 不过不能用二极管了, 消耗的电压太多了.
可以考虑直接用比较器替代 U3.
