电机驱动l9110h
9315|11
 楼主| pangzhende 发表于 2013-4-18 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我用51单片机的I/O口来作为l9110h的IA和IB管脚的输入端却不能驱动点击转动,而5v的电源却可以啊。
请高人们指点指点啊
refee 发表于 2013-4-18 16:07 | 显示全部楼层
软件确认没问题的话 可以加上拉电阻试试
 楼主| pangzhende 发表于 2013-4-18 23:08 | 显示全部楼层
加多大的啊,我试了试1k的,不行啊
rgh111 发表于 2013-4-18 23:41 | 显示全部楼层
如果加个4.7K的上拉电阻不行的话,就要查一查是不是电路哪里有问题,或者单片机芯片出问题了.
54zhangshiyi 发表于 2013-4-19 15:57 | 显示全部楼层
我们上次做智能小车比赛的时候也遇到了类似问题。 单片机IO输出的电流很小。。 。而5V的电源输出的电流比较大,因此驱动能力强可以驱动电机,单片机是不能直接驱动电机的。我上次用的是驱动直流电机用驱动芯片(大概是L298吧好像..) 直流电机一端直接接电源,另外一端通过驱动芯片接至IO控制      还有就是电源推荐用开关电源
 楼主| pangzhende 发表于 2013-4-19 21:58 | 显示全部楼层
如果加个4.7K的上拉电阻不行的话,就要查一查是不是电路哪里有问题,或者单片机芯片出问题了. ...
我换了好几快单片机了,应该不是单片机的原因吧,另外就是你说的4.7k的上拉电阻,但是我有点不明白是电流不够啊还是电压不够啊
 楼主| pangzhende 发表于 2013-4-19 22:00 | 显示全部楼层
我们上次做智能小车比赛的时候也遇到了类似问题。 单片机IO输出的电流很小。。 。而5V的电源输出的电流比较 ...
我试了啊,还是不行的,不知道你的电机驱动芯片的输入电压时多少啊
rgh111 发表于 2013-4-19 22:46 | 显示全部楼层
我换了好几快单片机了,应该不是单片机的原因吧,另外就是你说的4.7k的上拉电阻,但是我有点不明白是电流 ...
你应该用显示波或者万用表测一测,验证一下单片机的输出驱动能力. 涉及到实际调电路的时候,只有你自已的一手经验才是最有帮助的.
 楼主| pangzhende 发表于 2013-4-20 09:18 | 显示全部楼层
你应该用显示波或者万用表测一测,验证一下单片机的输出驱动能力. 涉及到实际调电路的时候,只有你自已的一 ...
嗯,好的,谢谢
电子灵 发表于 2013-6-20 13:11 | 显示全部楼层
就是IO口的驱动电流过小的原因。1:在此脚上接上10K的上拉电阻。2:51系列的最好接一个三极管之类来驱动。
dzkjyl 发表于 2014-3-24 15:42 | 显示全部楼层
楼主,你解决问题了吗。
我现在也苦恼这个问题啊!!
1430461114 发表于 2014-6-6 09:29 | 显示全部楼层
不知道你用的是不是L9110模块,单独用一个电源给L9110模块供电,单片机IO口加一个10K的排阻就能驱动直流
电机
