[AVR单片机] IO口输出异常。。。。
3127|2
 楼主| kuangcheng100 发表于 2013-4-18 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <avr/io.h>
void delay_ms(unsigned int time);
int main(void)
        DDRD =0Xff;
        PORTD =0Xff;
        delay_ms(200);
    while(1)
                PORTD =0X00;
                delay_ms(500);
                PORTD =0Xff;
                delay_ms(500);
                //TODO:: Please write your application code
        unsigned int i,j;
        for (i=0;i<time;i++)
                for (j=0;j<100;j++);
程序如上,但是,结果用示波器观察发现,输出一直是1US的低电平然后3US的高电平,无论怎么去调整delay的值,也是这样的输出。
还有,如果是单纯的仅输出高电平或低电平,不去高低电平切换,就不会异常,不知道这叫什么状况啊,大侠何在?????
 楼主| kuangcheng100 发表于 2013-4-18 15:57 | 显示全部楼层
补充一下,用的是ATMEGA8L芯片、、、、
bill_shi68 发表于 2013-4-18 19:01 | 显示全部楼层
可能是编译优化掉了,导致延时程序不准
也可以看下汇编代码是否和C代码意图一致
