请教谐波失真
2762|3
 楼主| lhqilh 发表于 2007-6-17 00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个数据采集存储回放系统
包括前级的跟随、放大、移位、和ADC后级两片DAC和3阶巴特沃兹LPF,还有MCU、CPLD等部分。
其他要求很简单,但是要求谐波失真<3%不知道该如何计算。
望达人指点,感激不尽!
maychang 发表于 2007-6-17 12:00 | 显示全部楼层
看不明白
好像只有放大器才会有谐波失真要求吧?
 楼主| lhqilh 发表于 2007-6-17 12:11 | 显示全部楼层
THD
就是总谐波失真呀,AD DA这些不是也会产生杂散分量的么?
比如DDS的THD就是取样点数N和量化间隔q的函数。
这个系统的THD就不知道该怎么计算。
烦请指教。
bbyeah 发表于 2007-8-2 23:34 | 显示全部楼层
要求高的话要用失真仪测了~~
失真度的定义就是谐波能量和基波能量的比,没有简单的电路能够实现这个功能
不过3%的话就是放大看上去没有失真而已,用眼睛就可以
