[产品供应] 友坚恒天--UT6410CV03核心板结构布局更加紧凑
1543|1
 楼主| ykl0429 发表于 2013-4-18 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品名称: UT6410CV03核心板
规  格:
产品备注:
产品类别: S3C6410核心板
产品简介
   UT6410CV03是友坚科技推出的又一款精品核心板,该款核心板在结构布局上更加紧凑,尺寸更小,仅为52mm*45mm。主要面向对结构尺寸要求更高的产品,目前,该款核心板已经广泛应用于智能手机、PDA、PND、车载系统、智能家居、数据终端等产品。
    该款核心板的特点是:
    ·尺寸小、接口全、功耗低、性能稳定
    ·集成度高、可移植性强
    ·应用领域广
    ·8层板、HDI制作工艺、布局、布线充分考虑EMC、EMI
    ·丰富的软硬件参考设计
    其最大的特点是与友坚科技的另外两款核心板UT2416CV02和UT2450CV02尺寸接口完全兼容,可以pin对pin升级替换。这种兼容的特性能够满足客户低、中、高产品梯次的需求,而且大大缩小用户的开发周期和成本。
产品功能特性
系统参数
CPU主频 667MHz
DDR 128M Bytes Mobile DDR
Nand Flash 256M Bytes (256M~4G可选)
接口参数
LCD接口 支持不同尺寸液晶,TTL/LVDS信号,可扩展VGA
Touch接口 4线电阻式触摸信号
音频接口 AC97、IIS接口,支持音频输入、输出、LIN
SD卡接口 2路SD通道,支持SD/MMC/SDHC
USB Host接口 USB Host 1.1
USB OTG接口 USB OTG 2.0
UART串口 4路串口
PWM接口 PWM控制信号接口
IIC接口 IIC总线接口
SPI接口 高速SPI接口
AD接口 AD转换接口
DA接口 DA转换接口
CAMERA接口 摄像头接口
BUS接口 16bit 总线信号
KEYPAD接口 6*6矩阵键盘接口
EXTINT接口 外部中断信号
GPIO接口 通用输入输出接口
结构参数
外观 邮票孔特性,焊接固定
核心板尺寸 52mm×45 mm×2.8 mm
引脚间距 1 mm
引脚焊盘尺寸 0.8 mm×0.6 mm
引脚数量 184个引脚
板层 8层,布局布线充分考虑EMC\EMI规则
测试点 内置测试点
电气特性
输入电压 5V、3.3V
工作温度 -10~70℃
存储温度 -20~80℃
公司:深圳市友坚恒天科技有限公司  qq:2377857256  更多可关注公司官网
qizhemayikanhai 发表于 2014-5-15 15:51 | 显示全部楼层
深圳专业PCB打样-线路板PCB快速打样-深圳顺易捷科技有限公司提供专业PCB打样
普通板报价: 在10cm*10cm范围內 数量10pcs (含测试)
1、单/双面板工艺:喷锡/镀金150元/款交期:3-4天 (加急24小时200RMB,48小时100RMB)
2、四层板工艺:喷锡/镀金 500元/款交期:5-6天
3、六层板工艺: 喷锡/镀金1200元/款交期:7-8天
注:以上报价不含稅;付款方式:货到付款,快递代收。(我司业务接单限中小批量和样板)
温先生-服务热线13480101190 QQ800055586,电话0755-84089221,传真0755-84069526
E-mail hanzx1977@163.com
工厂地址:深圳市龙岗区坪地街道年丰村和美工业区一期5栋
