课程设计:基于单片机的任意波形发生器
3654|17
 楼主| itravel 发表于 2013-4-18 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
本课题设计的任意波形发生器可生成单通道的任意波形信号,信号频率上限为20KHz,输出采样率最高为2MHz。设计内容主要包含以下几个方面:1、硬件总体设计、2、MCU主控系统;3、数模转换电路;4、数据缓存电路;5、数据下传接口电路。
想问问各位大神按照速度可以选择AT89S51吗?因为我们学习的是AT89S51。另外推荐几款ADC,14到16位的,能满足速度要求的。
dirtwillfly 发表于 2013-4-18 17:08 | 显示全部楼层
用AT89S51估计速度够呛。网上有一些现成的方案,你可以搜索一下
huaizhi1985 发表于 2013-4-18 17:12 | 显示全部楼层
单片机可以实现的,关于ADC芯片的话ADI官网有很多芯片,你可以参考下子,价格有的也比较给力的。
http://www.analog.com/zh/analog- ... products/index.html
SunFans 发表于 2013-4-18 17:18 | 显示全部楼层
楼主不妨参考一下:
 楼主| itravel 发表于 2013-4-18 21:23 | 显示全部楼层
嗯,谢啦
 楼主| itravel 发表于 2013-4-18 21:26 | 显示全部楼层
楼主不妨参考一下:
打不开啊,显示文件已损坏!
确认文件是OK的,不妨重新下载试试……  发表于 2013-4-18 21:37
 楼主| itravel 发表于 2013-4-18 21:29 | 显示全部楼层
http://ww ...
谢谢啦,大神真给力
中国机器 发表于 2013-4-18 23:17 | 显示全部楼层
外围芯片选好了,这事就不难了
 楼主| itravel 发表于 2013-4-19 09:40 | 显示全部楼层
打不开啊,显示文件已损坏!
换了个浏览器,下载成功:D:D
huaizhi1985 发表于 2013-4-19 11:07 | 显示全部楼层
资料多的是,按照datasheet推荐的来就成。
zhaohe2001 发表于 2013-4-19 11:12 | 显示全部楼层
51够不够用,要看你总体方案了!
课程设计,老师也不怎么管,纠结啊  发表于 2013-4-22 11:23
frlop 发表于 2013-4-19 11:22 | 显示全部楼层
51+DDS模块。
dds是什么东东?  发表于 2013-4-22 11:24
liusensen 发表于 2013-4-19 11:27 | 显示全部楼层
不知道
好吧  发表于 2013-4-22 11:24
whywhy89713 发表于 2013-4-19 13:57 | 显示全部楼层
太多了,美信,AD,TI都有啊
嗯嗯,知道了  发表于 2013-4-22 11:25
hardfire 发表于 2013-4-19 14:10 | 显示全部楼层
余寒 发表于 2013-4-19 17:00 | 显示全部楼层
帮顶
thank u  发表于 2013-4-22 11:25
liub_2014 发表于 2013-4-19 17:04 | 显示全部楼层
采样不知能不能达到要求
用华邦的W77E58你看怎么样?  发表于 2013-4-22 11:26
qiliangzhong 发表于 2013-4-20 22:10 | 显示全部楼层
用DDS可以实现,但是你的应该是用的DAC吧
不知道dds什么东东,还是dac通俗点。。  发表于 2013-4-22 11:27
