对于基本放大电路截止失真一问
5623|25
 楼主| 爱炫小王子 发表于 2013-4-18 18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于图中基本共射放大电路,为什么消除截止失真的方法是增大Vbb,而减小Rb不行呢?是华成英老师课上说的。
你好陌生人 发表于 2013-4-18 18:28 | 显示全部楼层
你应该增加基级电压而不是电流
Lgz2006 发表于 2013-4-18 18:57 | 显示全部楼层
既是华老师所说,必有道理。因虑及断章取义,不便作答
张海2012 发表于 2013-4-18 20:32 | 显示全部楼层
rb减小了会咋样
wyizao 发表于 2013-4-18 21:02 | 显示全部楼层
Rb减小了则非线性失真很厉害,一头特别矮胖另一头特别瘦长,所以不宜减小Rb,只能增大Ubb。
 楼主| 爱炫小王子 发表于 2013-4-18 21:37 | 显示全部楼层
Rb减小了则非线性失真很厉害,一头特别矮胖另一头特别瘦长,所以不宜减小Rb,只能增大Ubb。 ...
能说的具体点嘛,不是很理解
wyizao 发表于 2013-4-18 21:42 | 显示全部楼层
晶体管输入电阻rbe不是常数,就是说rbe有非线性。在那个电路里,rbe的非线性要靠Rb去抑制,所以Rb小了是不行的。
 楼主| 爱炫小王子 发表于 2013-4-19 18:18 | 显示全部楼层
晶体管输入电阻rbe不是常数,就是说rbe有非线性。在那个电路里,rbe的非线性要靠Rb去抑制,所以Rb小了是不 ...
能否解释下rbe的非线性要靠Rb去抑制是什么意思
wyizao 发表于 2013-4-19 19:15 | 显示全部楼层
相当复杂。一言以蔽之,就是,两电阻串联,较大的一个起主导作用。Rb与rbe串联,Rb越大,其线性主导作用就越明显,抑制非线性效果就越好。
Lgz2006 发表于 2013-4-20 09:02 | 显示全部楼层
能说的具体点嘛,不是很理解
小王子,不要听人忽悠,糊弄死人不用偿命
就那个水平根本不可能全面理解华老师的意思
如果你能提供更多原文截图,可以给你解释更多
wyizao 发表于 2013-4-20 15:35 | 显示全部楼层
L神马6根本不知道,楼主的图纯粹是一个教学电路,其作用就是用来讲一下原理而已,没有一点实用价值的,所以根本不可能有啥“更多原文截图”。
L神马6把这个电路当做宝贝了斯的,说明他就是白痴一个。
Lgz2006 发表于 2013-4-20 16:17 | 显示全部楼层
W2看到清华出书的气儿就不打一处来
他不会想到需要考虑的那么多问题,就只有那么3招,Rb就是其一
Lgz2006 发表于 2013-4-20 17:02 | 显示全部楼层
wyizao 发表于 2013-4-20 16:44
清华的模电书究竟如何,L神马6为何护的那么紧,让大家看一看
那个二极管,本来应该接在7805输入端的。 ...
这个电路原理正确,有相当的适用性
W2,你“那个二极管,本来应该接在7805输入端的”干什么?该不是又造出个问题来供大家讨论吧
Lgz2006 发表于 2013-4-20 17:30 | 显示全部楼层
W2,这是不是你说的,“7805之IQ是一个既确定也稳定的值,一般在5mA。因此可调输出电压Uo=5+Rp*IQ也是一个确定的值,它既不随输入电压而变化,也不会负载变化而变化。”
W2,快告诉世人”那个二极管,本来应该接在7805输入端的“是干嘛用的,也好叫大家看看
W2,一个6楼st.you的个人认识,他自己就能证明”完全失去意义“,是最高指示啊
Lgz2006 发表于 2013-4-20 19:47 | 显示全部楼层
wyizao 发表于 2013-4-20 18:04
这个st.you谁啊,他说完全就完全了?
wyizao 发表于 2013-4-20 19:55 | 显示全部楼层
st.you他说的不算,L神马6你就轮一轮!
wyizao 发表于 2013-4-20 19:56 | 显示全部楼层
这又不是比口才,而是比客观
Lgz2006 发表于 2013-4-20 20:01 | 显示全部楼层
那么就当他瞎说了
W2,教授最近书卖得好么?一个生意人不务正业,跑这儿来闹腾什么
顺便问问:专利卖出去了么?  发表于 2013-4-20 20:03
 楼主| 爱炫小王子 发表于 2013-4-20 23:43 | 显示全部楼层
L神马6根本不知道,楼主的图纯粹是一个教学电路,其作用就是用来讲一下原理而已,没有一点实用价值的,所以 ...
这就是截止失真的图解分析,按照图上分析减小Rb是可以增大静态工作点消除截止失真的,为什么不能呢?
那个图只是示意性的。你当真个的用起来,可就吃亏了。  发表于 2013-4-21 07:49
maychang 发表于 2013-4-20 23:50 | 显示全部楼层
“按照图上分析”是指你的左图还是右图?
