[开关电源] 希望论坛里面有高手帮我分析下一个电路
3354|16
 楼主| 234105664 发表于 2013-4-18 19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位高人帮我分析下次电路怎么工作的呢
yytda 发表于 2013-4-18 20:00 | 显示全部楼层
D2是电源指示灯,D1 4007是防反接二极管,只能到这了
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
234105664 + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| 234105664 发表于 2013-4-21 18:11 | 显示全部楼层
这部分我知道呀,后面的主要Q1 Q2 Q3具体工作过程????????
power_lee 发表于 2013-4-21 18:38 | 显示全部楼层
这个电路是不是不全?
个人感觉只有一半,我是没有办法分析!
hailin1530 发表于 2013-4-25 22:49 | 显示全部楼层
fanenqiang 发表于 2013-4-26 21:47 | 显示全部楼层
Q2Q3是个恒流源
fanenqiang 发表于 2013-4-26 21:49 | 显示全部楼层
没找到输出   不知道干什么用的  Q1是什么个意思
jimmywalk 发表于 2013-4-28 12:30 | 显示全部楼层
Q2Q3是个恒流源
Q2,Q3在这里不是恒流源,是工作在开关状态
fanenqiang 发表于 2013-4-28 12:56 | 显示全部楼层
因为c4?
jjeemm77 发表于 2013-5-9 16:11 | 显示全部楼层
哈哈!…低手能不能参入呀?…是个多谐自激振荡电路…当然、有点变形!
venywen 发表于 2013-9-12 10:48 | 显示全部楼层
前后级好歹标注一下啊
双赢电子 发表于 2013-9-12 23:12 | 显示全部楼层
学习一下
wang168506 发表于 2013-9-13 11:15 | 显示全部楼层
这个没看懂,Q1导通,Q2的基极被牵制在高电平,Q2是导通的,此时Q3基极形同接地,应该是不导通的,但是如果Q2上电流过大,Q3就被开启分流,分流只能通过Q1前端两个电阻这样Q2的基极就被拉高,形不成导通,可防止Q2过流!
戈卫东 发表于 2013-9-15 22:04 | 显示全部楼层
Q1Q2正反馈,看来是振荡电路...
Q3限流.....
戈卫东 发表于 2013-9-15 22:05 | 显示全部楼层
但是负载是个电感.......到底是个什么东西呢? 是个发射线圈?
戈卫东 发表于 2013-9-15 22:10 | 显示全部楼层
不过Q2关断的时候,电感上可能产生300V的电压,不知道会不会击穿....
戈卫东 发表于 2013-9-15 22:12 | 显示全部楼层
因为c4?
因为Q1......
