CF775作为主控的电话拨号器死机...
2012|5
 楼主| ningling_21 发表于 2013-4-18 20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:
工作过程中按键取消拨号,间隔几秒钟后拨号器继续拨号,结果某次按键取消拨号后MCU陷入死机,数码管无任何显示,按键无任何反应,由于没有复位按键电路,只有断电再上电才能恢复。怀疑是继电器干扰,去掉继电器故障依旧。
PIC的MCU不会这么容易就挂了吧?
dirtwillfly 发表于 2013-4-18 20:23 | 显示全部楼层
单片机不会那么容易挂的
SunFans 发表于 2013-4-18 20:36 | 显示全部楼层
找找其他原因,我不相信PIC这么烂……
 楼主| ningling_21 发表于 2013-4-20 18:47 | 显示全部楼层
有两块板子,一个好的一个有问题的;
对换CF775后,故障依旧;
对换所有电容后,故障依旧;
对换拨号芯片后,故障依旧;
对换所有二极管后,故障依旧;
对换所有三极管后,故障依旧;
就剩下电阻了...
不会是电阻的问题吧...
 楼主| ningling_21 发表于 2013-4-23 11:57 | 显示全部楼层
电话拨号芯片UM91531,两个相同的板子,但有一个91531芯片ACK输出波形异常另一个正常,会是什么原因呢?
波形如图所示。
 楼主| ningling_21 发表于 2013-4-24 20:08 | 显示全部楼层
图片补充:黄色为不正常板子芯片发出ACK信号,上面是正常板子芯片发出的ACK信号。
