PWM方式控制MOS管求教
20769|70
 楼主| 赵星宇 发表于 2013-4-18 20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q2左端为输入电压,由12V、40Ah蓄电池提供,PW1处输入PWM信号控制三极管开闭,然后控制MOS打开或者闭合从而控制输出电压有效值。理论上没啥问题,仿真也可以实现,但是加上负载之后电压就降下来了,哪位知道是什么原因,谢谢帮忙解释一下。[img]file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\905656245\QQ\WinTemp\RichOle\@4[Y$YD%`WEDS7DT0%}(1IU.jpg[/img][img]file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\905656245\QQ\WinTemp\RichOle\@4[Y$YD%`WEDS7DT0%}(1IU.jpg[/img]
yuri99q 发表于 2013-4-18 20:56 | 显示全部楼层
接法,好似错了!
 楼主| 赵星宇 发表于 2013-4-18 21:05 | 显示全部楼层
接法,好似错了!
哪里错了?
maychang 发表于 2013-4-18 21:07 | 显示全部楼层
楼主说说输入直流电压、PW1驱动信号频率和占空比,“加上负载之后电压就降下来了”是从未加负载的多少降到多少,负载电阻多大……
此电路负载电阻两端并非直流,用万用表测量是测不准确的。
 楼主| 赵星宇 发表于 2013-4-18 21:35 | 显示全部楼层
楼主说说输入直流电压、PW1驱动信号频率和占空比,“加上负载之后电压就降下来了”是从未加负载的多少降到 ...
未加负载的时候是13V,加40W负载,电压降到只有2.5V。
maychang 发表于 2013-4-18 22:11 | 显示全部楼层
Sign!
就这点内容?
40W是多大额定电压下的40W?
 楼主| 赵星宇 发表于 2013-4-18 22:27 | 显示全部楼层
Sign!
就这点内容?
40W是多大额定电压下的40W?
额定电压12V,蓄电池是13V
中国机器 发表于 2013-4-18 23:12 | 显示全部楼层
楼主还是没说明白-------既然是PWM控制了,负载端会输出13v?
kanglijun123456 发表于 2013-4-19 08:49 | 显示全部楼层
建议楼主测试一下输出波形,占空比和频率是影响带载的两个因素
HORSE7812 发表于 2013-4-19 13:55 | 显示全部楼层
一直导通试试看
jiabin1024 发表于 2013-4-19 14:13 | 显示全部楼层
LZ在弄太阳能控制器?
jiabin1024 发表于 2013-4-19 14:14 | 显示全部楼层
干嘛不用NMOS呢?
 楼主| 赵星宇 发表于 2013-4-19 15:01 | 显示全部楼层
LZ在弄太阳能控制器?
是啊,用Nmos电压不会下降吗?
 楼主| 赵星宇 发表于 2013-4-19 15:02 | 显示全部楼层
一直导通试试看
一直导通也有压降。
 楼主| 赵星宇 发表于 2013-4-19 15:03 | 显示全部楼层
三级管的C级波形很好,就是输出的时候电压会下降。
 楼主| 赵星宇 发表于 2013-4-19 15:04 | 显示全部楼层
PWM控制的是三极管,输出是通过MOS管控制的蓄电池。
 楼主| 赵星宇 发表于 2013-4-19 15:06 | 显示全部楼层
干嘛不用NMOS呢?
现在主要想解决的是如何让负载变化时电压不会下降。
zd420325 发表于 2013-4-19 15:17 | 显示全部楼层
13V的蓄电池,12V的负载,还需要PWM控制电压吗,直接串两个二极管电压就下来了。
zd420325 发表于 2013-4-19 15:18 | 显示全部楼层
如是是要用MOS控制通断的话,直接控制好了,不用PWM调压吧。
jiabin1024 发表于 2013-4-19 15:22 | 显示全部楼层
一直导通也有压降。
一直导通的压降是多大??  若是压降比较大,那你的驱动有问题,先把这个原因找出
