关于SST89E58的仿真应用的若干问题?谢谢!
3266|6
 楼主| cuittao 发表于 2007-12-5 01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、程序存贮有两个区,Block0,Block1,Block0区是用于用户区,Block1用于BSL或监控程序?
2、位于Block1区的BSL和监控程序是否可以共存?请概述原因。
3、如果已经成功连接,接下来的事情是不是如下顺序操作:
    下载监控程序到Block1区(同时清BSL程序)-->DownLoad SoftICE-->启动Keil-->配置Keil-->仿真 ?
4、要把SST89E58的BSL恢复,应该如何操作?
谢谢!虽然问题只有几个,但回答起来也不少,希望各位大哥哥大姐姐多多说明,多多补充。回头完整的话我再总结一下。谢谢!
 楼主| cuittao 发表于 2007-12-6 09:04 | 显示全部楼层
Somebody answer?Thanks!
l4157 发表于 2007-12-6 14:25 | 显示全部楼层
SST89E58?
做什么产品呀?可能我能帮你哦。
 楼主| cuittao 发表于 2007-12-7 00:33 | 显示全部楼层
是不是喔?
    呵呵,谢谢,请联系我。
 楼主| cuittao 发表于 2007-12-7 09:58 | 显示全部楼层
To xwj,Thank you very much!
L4157 发表于 2007-12-7 11:43 | 显示全部楼层
Thank xwj too!
SPAC
