请教宏定义
2052|5
 楼主| ayb_ice 发表于 2007-12-5 08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在宏定义中怎样使用开平方定义,是否可以使用C库的sqrt函数。
 楼主| ayb_ice 发表于 2007-12-5 10:58 | 显示全部楼层
我的意思是
如:
#define LUX ((unsigned long)(X*100/10.76))
其中X是某个数的开平方,如3.14,
但我不想计算3.14的开平方是多少,也没有必要计算。。。
X应该怎样表示。。。
请赐教。
农民讲习所 发表于 2007-12-5 11:00 | 显示全部楼层
#define LUX(X) ((unsigned long)(X*100/10.76))
computer00 发表于 2007-12-5 11:38 | 显示全部楼层
好象不行,没有这样的常数表示法...需要调用库,在运行时
 楼主| ayb_ice 发表于 2007-12-5 13:31 | 显示全部楼层
00都说了不行
看来是没有希望了,只有自己计算了。
computer00 发表于 2007-12-5 14:06 | 显示全部楼层
少量数据还是自己算吧,
数据量大的话可以用excel或者写个小程序生成。
一些比较常用的函数也可以用级数展开法,但是式子编辑以及精度都是一个问题。
