急问大神关于5402的存储器
1708|4
 楼主| mutou1991 发表于 2013-4-19 08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
   5402不外扩flash的话,可不可以把程序下载到片上ROM。
  如果外扩flash,不扩展到数据区。而是扩展到程序区。请问怎么启动,运行和扩展到数据有什么不同
jlass 发表于 2013-4-19 09:22 | 显示全部楼层
不行
配置成MC模式,直接启动,系统会把flash上的代码拷贝到自己的内存空间运行。(这个应该也和配置有关,可能可以在nor flash上直接运行的,但我没有试过)
 楼主| mutou1991 发表于 2013-4-19 09:57 | 显示全部楼层
谢谢回答,不过有一点没有懂,flash的片选接到DS和接到PS有什么不同,不是对应不同的区域吗
jlass 发表于 2013-4-19 10:04 | 显示全部楼层
谢谢回答,不过有一点没有懂,flash的片选接到DS和接到PS有什么不同,不是对应不同的区域吗 ...
哦,我是接到MSTRB的
另外:我收回“外部空间没有数据区与程序区的说法”这句话,外部空间应该也是分的,不过因为一般都是重映射的,所以我习惯于不做区分。
 楼主| mutou1991 发表于 2013-4-19 10:09 | 显示全部楼层
哦 那还是谢谢你了
