三极管9013为什么爆炸(图)
4427|11
 楼主| 65293729 发表于 2007-6-18 19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这个电路问题出在哪里?
JY接口外接驱动一个大的继电器,用772来驱动的,772由9013驱动,电源电压在24V-30V之间,现在出现一个问题就是..一上电9013就爆炸了?
tyw 发表于 2007-6-18 20:07 | 显示全部楼层
Q2n的基极应串个限流电阻
 楼主| 65293729 发表于 2007-6-18 20:09 | 显示全部楼层
串一个500欧的0805的电阻可以吗?
awey 发表于 2007-6-18 20:40 | 显示全部楼层
R=24*β/Iout
 楼主| 65293729 发表于 2007-6-18 21:12 | 显示全部楼层
我现在发现有些板会爆炸,有些板却好正常哦
我加了个500欧的电阻,但772好热,不行
我现在发现有些板会爆炸,有些板却好正常哦..这又是为什么772的B极有大过500MA的电流把9013炸了吗?
tjsheep 发表于 2007-6-18 21:52 | 显示全部楼层
9013打开的时候,772的be不就把电源和地短路了么
肯定不是9013死就是772亡,能工作那都是拿命扛着……
qxuew 发表于 2007-6-18 22:12 | 显示全部楼层
楼上的话很幽默,是正解
 楼主| 65293729 发表于 2007-6-19 07:02 | 显示全部楼层
我现在加过500,2K,10K,20K的电阻?
我现在加过500,2K,10K,20K的电阻都可以开和关之间的切换了,但是有一个问题就是为什么控制会相反了?就是以前没加电阻电是关的,可现在是开了,,,以前是开的现在可是关了,,这又是为什么???
 楼主| 65293729 发表于 2007-6-19 07:08 | 显示全部楼层
现在就想加个20K算了
现在就想加个20K算了??这样会不会有问题....然后我把DC1极管不要了..应该也没问题吧..因为我的板子放不下那么多元件了
 楼主| 65293729 发表于 2007-6-20 12:35 | 显示全部楼层
谢谢大家..我现在已把它改成复合管的形式了...
woshidasha 发表于 2007-8-20 12:41 | 显示全部楼层
772的BE极串9012的CE极,还是24V,你想两个加起来压降才1.4V左右,加电阻!!!
和不知几楼说的一样,没坏的都是在拿命抗着,估计,没多少命了。
tanchao 发表于 2007-8-20 13:27 | 显示全部楼层
把Q2n换成MOS管,应该就可以了。
还可以省下DC1
