8050三级管的高频参数怎么获取
1967|6
 楼主| taokan1991 发表于 2013-4-19 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
三级管的高频参数(Cbe,Cbc)一般的资料都没给出 该怎么查找
maychang 发表于 2013-4-19 10:32 | 显示全部楼层
这些参数测量起来相当复杂。
设备条件受限制,那就只有用带电容测量的万用表量了,如有LCR电桥更好,但测量结果往往误差很大。
Lgz2006 发表于 2013-4-19 10:55 | 显示全部楼层
资料没给,自然无从查找
非要获取,2楼已给出方法。或测,或估,或推,或略
 楼主| taokan1991 发表于 2013-4-19 21:12 | 显示全部楼层
这些参数测量起来相当复杂。
设备条件受限制,那就只有用带电容测量的万用表量了,如有LCR电桥更好,但测量 ...
.......也有一些参数知道,还可求出一些,如知道特征频率和Cbe可以求出Cbc,但我也不知道对不对,想知道大师们在做项目是是么处理的
 楼主| taokan1991 发表于 2013-4-19 21:14 | 显示全部楼层
资料没给,自然无从查找
非要获取,2楼已给出方法。或测,或估,或推,或略 ...
........那要是有精度要求那咋办。
Lgz2006 发表于 2013-4-19 21:25 | 显示全部楼层
1. C这类参数即便手册给的也不精确,尤其像这种非高频管是不要求它的,这就意味着大小不做供应评价
  (工厂管子定性,或工艺中可能有要求)
2. 若确有需求,一可样品测试验证,二可另外选择,三可咨询供应商,四可重新设计等
3DG9013 发表于 2013-4-20 01:00 | 显示全部楼层
吧集电极电阻加大,送个脉冲进去,利用上升下降沿测
