求助!stc12c2052单片机不起振???
5272|10
 楼主| yanzi_z 发表于 2007-12-7 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶自己作了一块板子,用的是STC12C2052单片机,晶振是11.05920MHZ,电容30pf,
单片机电压VCC是12V电源用7805转换过来的。
上电后用示波器检测发现晶振不起振,XTAL2的管脚电压是5V,XTAL2的管脚电压是
4.88V;更换晶振、电容后,结果还是不起振。
哪位大虾帮忙看看,原因何在?
谢谢了啊!
zenyin 发表于 2007-12-7 16:46 | 显示全部楼层
接地了没有啊,在20脚和10脚间测一下:)
呵呵哈哈
chunyang 发表于 2007-12-7 18:35 | 显示全部楼层
编程时要选择外部晶体模式,否则时钟源是内部RC振荡器
hm_315 发表于 2014-3-23 21:30 | 显示全部楼层
版主求解,我买的一个空白新的STC12C4052焊接在PCB板上,没有下载程序前,它的晶振没有起振,都为高电平,这个正常吗?是否如你所说,在第一次下载的时候编程寄存器为外部晶振的吗?
NE5532 发表于 2014-3-23 21:37 | 显示全部楼层
一般来说,STC的单片机是默认工作在内部RC上的,要用外部晶体,必须要编程熔丝或者通过软件来选择外部时钟,振荡器才会起振。另外你的电容大小可能不合适,请参看晶体和MCU的手册,按经验看应该是在10-20p左右。
chunyang 发表于 2014-3-24 00:27 | 显示全部楼层
版主求解,我买的一个空白新的STC12C4052焊接在PCB板上,没有下载程序前,它的晶振没有起振,都为高电平 ...
STC的51系MCU默认都是内部的RC振荡器。
coody 发表于 2014-3-24 09:49 | 显示全部楼层
STC的MCU,一般ROM容量在8K以下的,出厂时配置为内部时钟,所以外部晶振不会起振的。你下载时选择外部,成功下载后重启就可以了
ningling_21 发表于 2014-3-24 09:53 | 显示全部楼层
下载前,有可能是内部振荡器模式,所以没有起振...
下载前,选择外部振荡器下载后重启就可以起振了...
hm_315 发表于 2014-3-26 21:37 | 显示全部楼层
STC的MCU,一般ROM容量在8K以下的,出厂时配置为内部时钟,所以外部晶振不会起振的。你下载时选择外部,成 ...
恩,谢谢。
下载前,选择外部振荡器下载后重启就可以起振了... ...
谢谢斑竹~!
nijifeng 发表于 2014-6-16 21:34 | 显示全部楼层
今天我也碰到这个问题,最后发现不是设置的问题,而是复位电路是否正常的问题!手册框图中振荡电路有复位信号进入,意思是否起振应该和reset信号有关,而且这个电容一定是有极性的,否则也不行。不知道各位解决这个问题的人是不是和我一样的感受
