关于称重传感器的屏蔽线接法
11220|11
 楼主| popeye021 发表于 2013-4-19 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
称重传感器本身有5根线,2根接电源,2根是信号输出线,还有一根较粗的黑线是屏蔽线。
这根屏蔽线应该是接电源L,N,E中的E吧。
由于需要延长传感器的引线,我买的是4+1的屏蔽线,其中4根是黑,红,绿,白色,不过单独的那一根线是裸铜线。我就把传感器的屏蔽线接这个裸铜线,裸铜线的另一端接了电源的E端。但是测试的时候,单片机采集的数据不对。
如果断开这个裸铜线和E端的连接,就正常了。干扰是怎么来的?
或者我的接地方式不对,应该接系统的直流电源地?或者我买的屏蔽线不对??
求解释,求教育。
coody 发表于 2013-4-19 12:43 | 显示全部楼层
分别量几条线,看是否有问题
 楼主| popeye021 发表于 2013-4-19 13:11 | 显示全部楼层
我的接法有没有问题??
 楼主| popeye021 发表于 2013-4-19 15:16 | 显示全部楼层
分别量几条线,看是否有问题
我又把屏蔽线接到了直流电源的地上,单片机采集的数据还是不对。
断开屏蔽线就可以了。
用万用表测了4芯屏蔽线的那根裸铜线和信号线没有短路。
ok2879121 发表于 2013-4-20 19:17 | 显示全部楼层
是电容式的称重传感器吗?
ok2879121 发表于 2013-4-20 19:18 | 显示全部楼层
将连接线接短试试看
 楼主| popeye021 发表于 2013-4-20 19:36 | 显示全部楼层
是电容式的称重传感器吗?
不是,是电阻应变片式的。
 楼主| popeye021 发表于 2013-4-20 19:37 | 显示全部楼层
将连接线接短试试看
你的意思是缩短延长线??
13761696292 发表于 2013-4-20 20:36 | 显示全部楼层
ok2879121 发表于 2013-4-24 12:02 | 显示全部楼层
可以试试啊
弥漫的幻雪 发表于 2015-11-3 15:16 | 显示全部楼层
楼主这个问题我现在也遇到了,就是不接屏蔽线没事,接上反而有事。跪问楼主当年是怎么解决的,各位大侠急求帮助~!!搜索全网好像就这一个地方有人问这个问题
白水王子 发表于 2016-6-14 09:24 | 显示全部楼层
屏蔽线紧接一端。
