问一下有没有这样一个集成块
1655|4
 楼主| acone 发表于 2013-4-19 12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入是数字信号,低电平0伏,高电平5伏,要求输出高电平变成18伏,低电平是0伏,还要是推挽输出,拉电流和灌电流都要大于300毫安。最好是多路。
airwill 发表于 2013-4-19 12:11 | 显示全部楼层
推挽输出, 恐怕不好找. 看看 oc 的是不少,  ULN2003, MC1413, ULN2803
或者看看 IR2106 是否可以用
NE5532 发表于 2013-4-19 12:48 | 显示全部楼层
没有见过这样的IC,如果楼主是要驱动负载的话,考虑2楼说的驱动电路。
zhaohe2001 发表于 2013-4-19 13:29 | 显示全部楼层
TLP250   呵呵
 楼主| acone 发表于 2013-4-27 12:33 | 显示全部楼层
谢谢各位,参考AIR版主的建议可以用两块不同的达林顿阵列集成电路搭建一个8路的具体型号忘了,好像是MC开头的。
