施密特触发器的振荡频率
4611|11
 楼主| myf3659 发表于 2013-4-19 13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,施密特的翻转电压和原理图如下,求Pusle的方波频率。
求计算方法。谢谢
dontium 发表于 2013-4-19 13:57 | 显示全部楼层
楼主给的数据要“确定”的数据才行,
这个计算,也只是电容充(放)电时到阀值电平后就翻转。
 楼主| myf3659 发表于 2013-4-19 16:34 | 显示全部楼层
楼主给的数据要“确定”的数据才行,
这个计算,也只是电容充(放)电时到阀值电平后就翻转。 ...
你说的对,附件是我计算的结果,我知道是错误的,首先1电源是12V我是按15V计算的,其次电容的充放电是全响应,而我是按零状态或者零输入计算的。你看看那里有问题。谢谢
airwill 发表于 2013-4-19 21:27 | 显示全部楼层
简单地说:
其实就是个 RC 常数的问题. 由于电压点的问题, 需要再乘以一个系数.
 楼主| myf3659 发表于 2013-4-20 01:21 | 显示全部楼层
从VT+到VT-用电路原理里面介绍的的零输入响应,而从VT-到VT+用电路的全响应。这么计算对吗?如果对,我求出来的频率有630k,跟实际相差也太大了。我怀疑时间常数不对或者不该用全响应,因为从VT-到VT+毕竟时间没有到无穷大。
电路中的电阻除了R460(4.7K)还有别的电阻吗(比如施密特内部电阻)?不就是电阻R460和电容C345的充放电产生方波的吗?斑竹讲解,还有我在模拟论坛也发了这个帖子,maychang大牛也给出了指导,但是我想从电路原理里面分析透这个电路。请版主就我提出的问题再详细解答一下。谢了!1
 楼主| myf3659 发表于 2013-4-20 01:22 | 显示全部楼层
简单地说:
其实就是个 RC 常数的问题. 由于电压点的问题, 需要再乘以一个系数. ...
成功者 发表于 2013-4-20 07:05 | 显示全部楼层
怀疑时间常数不对或者不该用全响应
dontium 发表于 2013-4-20 10:45 | 显示全部楼层
给你个图,具体计算早忘了,还望楼主帮忙算算。
图中,Vo:C345之1端电平
          V2: C345之2端电平
           VH、VL:两个阀值
           E : 电源电压
 楼主| myf3659 发表于 2013-4-20 16:15 | 显示全部楼层
图中,Vo:C345之1端电平
我的计算书里已经有计算了。但是我不知道该安那个状态计算。望指教
dontium 发表于 2013-4-22 13:15 | 显示全部楼层
状态转换时,是在VH及VL处,电容的充放电至这个地方就翻转。
VH及VL,要实际测量,看手册不行。
不同厂家、不同批次、不同温度……等,都会影响它的。
 楼主| myf3659 发表于 2013-4-25 23:15 | 显示全部楼层
VH及VL,要实际测量,看手册不行。
弄明白错在哪里了,充电和放电的起始电压不是VL和VH而是VL-VCC和VH+Vcc。因为电容电压两端电压不突变,所以电容二脚电压会有向上跳变和向下跳变。
neilxfyan 发表于 2016-3-28 15:52 | 显示全部楼层
你好,你这里的Vcc是代表的哪个电压呢?
