电路求分析
8288|26
 楼主| RQren2008 发表于 2013-4-19 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一个160个LED的驱动电路,LED是80路并联,每路两个串联,功能是通过调节电位器来调节LED的亮度,恒流芯片用的是LA8303,电位器的恒压源用的是HT7530,现在的问题是开关刚打开的时候,LED会闪动一下,然后电位器才能正常调节亮度,如果关掉开关然后立即打开,这时候没有闪动,如果关掉开关等待几秒钟,才有这种闪动。不太清楚是什么原因造成的,求大神分析
liusensen 发表于 2013-4-19 15:01 | 显示全部楼层
分析不了
xu_ 发表于 2013-4-19 15:14 | 显示全部楼层
此故障充分验证了电流源的速度高于电压源的速度。
gurong60 发表于 2013-4-19 16:56 | 显示全部楼层
楼上正解,建议楼主在LED那边搞个软启动
 楼主| RQren2008 发表于 2013-4-19 19:46 | 显示全部楼层
软启动? 具体是什么情况呢,我这个电路应该在哪加?多谢!
 楼主| RQren2008 发表于 2013-4-20 14:30 | 显示全部楼层
没人回答吗?现在的情况是做了一批,并不是所有的都这样,只有一部分这样,所以很头疼
airwill 发表于 2013-4-21 08:02 | 显示全部楼层
上电先禁止 EN 信号
blessdxp 发表于 2013-4-21 15:39 | 显示全部楼层
找好位置增加阻容是电流芯片的供电电压慢点上升试验一下
 楼主| RQren2008 发表于 2013-4-22 20:14 | 显示全部楼层
电源端口有一个大电容,这个不能做到使电压慢点上升吗?如果不能是不是应该加在电流芯片的供电电压那?这两个地方不是同一个地方吗?
magic_yuan 发表于 2013-4-23 12:20 | 显示全部楼层
看了楼上各位大侠的意见,想了想,貌似可能是如下情况:
   恒流源原理为控制MOS管的关断,因为只是控制,所以不需要大的启动电流。而恒压源则不一样,图中为三端稳压管,系统需要保证输出端电压达到目标值才算是启动,这个过程需要大的电流调节(相对恒流源)。
  以上两个一对比,恒流源速度比恒压源速度要快。因此恒流源很快进入工作状态,LED迅速开启,此时检查FB为悬空态(一些恒流芯片此引脚有上拉,悬空态为电流输出最大态),因此出现恨亮的现象(闪)。
  当短时间反复开启时104上存有电量,因此不闪。
  EN加软启动应该是个好办法。
xmar 发表于 2013-4-23 13:03 | 显示全部楼层
电路设计有问题。输入power电压是多少?
假如LED正常工作时压降是2V,输入power电压20V,就用10个LED串联,16组再并联。就是尽可能增加串联,减少并联甚至只用一组串联。但楼主的设计相反。
xmar 发表于 2013-4-23 13:07 | 显示全部楼层
当然,LA8303的输入电压不许超过25V,串联的LED数目总还是有限的。
q331513266 发表于 2013-4-23 13:09 | 显示全部楼层
仔细看规格书,你的C3C5
xmar 发表于 2013-4-23 14:43 | 显示全部楼层
楼主LED亮度调节改成下图。不需要U1
 楼主| RQren2008 发表于 2013-4-23 16:49 | 显示全部楼层
   恒流源原理为控制MOS管的关断,因为只是控制, ...
谢谢,回复的很详细,我今天测了一下,应该是这个问题。就是有一点疑问:这个软启动是指?具体电路时什么样的呢?我新手,在网上查了一下,没有确定是哪个电路。是用电容吗?还是电容和电感?他们的相对位置是什么样的呢?
magic_yuan 发表于 2013-4-23 17:45 | 显示全部楼层
谢谢,回复的很详细,我今天测了一下,应该是这个问题。就是有一点疑问:这个软启动是指?具体电路时什么 ...
个人意见---EN端如果是使能端的话,可对这个端口做**,加入C或者RC使之开启电位慢慢上升,和电压源同步就差不多了,这个需要实际调节。
其他方法也可以。
 楼主| RQren2008 发表于 2013-4-23 18:39 | 显示全部楼层
个人意见---EN端如果是使能端的话,可对这个端口做**,加入C或者RC使之开启电位慢慢上升,和电压源同步 ...
EN端和稳压器的电源是同一个电源,如果在en端加了RC软启动,那稳压电源不也被延迟了吗
 楼主| RQren2008 发表于 2013-4-23 18:41 | 显示全部楼层
现在比较疑惑的是怎样把稳压器的启动时间保持不变,而EN的启动时间延迟?
 楼主| RQren2008 发表于 2013-4-23 18:47 | 显示全部楼层
还有就是我用了带开关的电位器,有没有可能在开关打开的位置电位器的中间脚和另一个边上的脚是不导通的,所以导致fb悬空?
magic_yuan 发表于 2013-4-23 21:32 | 显示全部楼层
电源端连RC连接到EN。参数实际中调试。
