485通信
4921|13
 楼主| tangshenghu 发表于 2013-4-19 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人用485接收PC发数据没问题,接收主机发送的数据有丢数据的现象,是在同一数据线上
 楼主| tangshenghu 发表于 2013-4-19 14:20 | 显示全部楼层
请问怎样解决这一问题?
rgh111 发表于 2013-4-20 08:24 | 显示全部楼层
485 这玩意儿,  传输受影响的因素有传输距离, 传输的数据率, 传输线上的负载节点等.
一般如果传输不稳定, 可以适当调低传输数据率, 尽量优化负载节点, 线上阻抗平衡.
在恶劣的条件下, 如果传输距离已固定, 传输数据率也没法再调(通常是与第三方软件配合的情况下), 线上阻抗也没办法再调整的情况下, 还是存在收发不稳定. 那传输的过程中就要采用短包发送, 数据校验, 再加上数据重发机制.
供参考.:lol
gdxizhilang 发表于 2013-4-20 10:28 | 显示全部楼层
andyding 发表于 2013-4-20 15:21 | 显示全部楼层
告知的条件太少只能是猜了
shuai37zhang 发表于 2013-4-20 19:39 | 显示全部楼层
调整波特率试试
skm2008 发表于 2013-4-20 20:37 | 显示全部楼层
在线缆上安装磁环试一下,提高抗干扰能力
风见准人 发表于 2013-4-20 22:57 | 显示全部楼层
楼主的意思是PC接收的数据有丢包?
卖女孩的小火柴 发表于 2013-4-25 10:58 | 显示全部楼层
软件问题:PC应该是通过USB转换传输,这里有个转换延时问题,在检查下数据位数、波特率等等,钢巴跌哟
langtuodianzi 发表于 2013-4-25 11:06 | 显示全部楼层
问题阐述的再详细点方便大家讨论。
icekoor 发表于 2014-6-20 10:00 | 显示全部楼层
应该是PC机测试485通信,通信环境应该没有问题,感觉是485接收程序的问题。
wang_zuowei 发表于 2014-6-20 14:32 | 显示全部楼层
主机指的什么?有没有端口原理图和代码贴出来看看,要是确定波特率没问题不如用示波器看一眼波形
smallskiff 发表于 2014-6-20 22:34 | 显示全部楼层
楼主确实没把问题描述清楚,你应该是用了一个232转485转换器,实现了PC机和485总线设备相连。你可以按照3楼的办法去改进下,论坛里也应该有很多关于485的经验贴。
chunyang 发表于 2014-6-21 18:03 | 显示全部楼层
软件硬件的可能性都有,楼主提供的信息确实不够完整。
