C51程序中如何把某个变量手动压入堆栈?
3767|6
 楼主| hlhe 发表于 2007-12-9 22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
好像嵌入汇编可以吧,其它的有什么好方法?
因为:主程序里需要关闭片外总线(因为和片上某个存储空间共用,靠设置寄存器的值切换),而接收外部数据的中断程序需要访问片外,且些中断不能关闭。目前打算把此寄存器的值放入堆栈保护起来,如何?
computer00 发表于 2007-12-9 23:53 | 显示全部楼层
为什么一定要放入到堆栈中?随便搞个变量就不行了?
ayb_ice 发表于 2007-12-10 10:55 | 显示全部楼层
_push_,_pop_
以上内嵌函数可以的,但要加头文件,而且只能针对SFR,所以先要把变量转到SFR里,比如ACC中。
农民讲习所 发表于 2007-12-10 11:03 | 显示全部楼层
看我的:
extern unsigned char mSysBus;
extern bit bSysEa;      //内部使用的变量,用于保存中断标志
#define StoreIE()     do{ CY=EA; EA=0; bSysEa=CY; mSysBus = 你的寄存器}while(0) //保存EA且关闭中断
#define RestoreIE() do{ 你的寄存器=mSysBus;EA = bSysEa;}while(0)  //将中断恢复原来状态
ayb_ice 发表于 2007-12-10 13:58 | 显示全部楼层
TO:农民讲习所,应该用_testbit_关闭EA才可靠
yongzai 发表于 2011-5-4 12:03 | 显示全部楼层
while(0)什么意思啊
coody 发表于 2011-5-4 12:37 | 显示全部楼层
随便一个变量,用C一般不要考虑用堆栈
