OP07电压跟随器的问题
6383|17
 楼主| wgx19887933 发表于 2013-4-19 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\My Pictures\11.JPG
我用OP07做的电压跟随器,但是OP07同相、负相端的压差大约40Mv,也就是跟随电压相差40mv左右,不知道有什么原因?不知哪位大神能给讲解一下。。。在此先谢过。。。
 楼主| wgx19887933 发表于 2013-4-19 17:08 | 显示全部楼层
seachan 发表于 2013-4-19 17:18 | 显示全部楼层
上个图吧....学习学习
张海2012 发表于 2013-4-19 20:15 | 显示全部楼层
图看看呢
 楼主| wgx19887933 发表于 2013-4-20 09:58 | 显示全部楼层
电压跟随器。。。谢谢啦。。。。
 楼主| wgx19887933 发表于 2013-4-20 14:26 | 显示全部楼层
上个图吧....学习学习
刚贴图,能否指教一下。。。。谢谢。。。
图看看呢
刚贴图,能否指教一下。。。。谢谢。。。
 楼主| wgx19887933 发表于 2013-4-20 14:49 | 显示全部楼层
这和运放的调零有关系吗?
张海2012 发表于 2013-4-20 20:12 | 显示全部楼层
刚贴图,能否指教一下。。。。谢谢。。。
在同向端加电阻试试
张海2012 发表于 2013-4-20 20:14 | 显示全部楼层
刚贴图,能否指教一下。。。。谢谢。。。
同向端加电阻试试
 楼主| wgx19887933 发表于 2013-4-20 22:59 | 显示全部楼层
同相端加电阻大约加多大?10k行吗?加电阻不会吃电流吧。因为我想要前面的电路保持恒流大约0.4mA。。我先试试。。。。
 楼主| wgx19887933 发表于 2013-4-21 20:17 | 显示全部楼层
在同向端加电阻试试
谢谢啊,问题已解决,正向你所说的加个电阻就好了。。。
 楼主| wgx19887933 发表于 2013-4-22 10:10 | 显示全部楼层
同向端加电阻试试
可是在同相端加电阻,电阻两端有电压差约30mv,还是不准。。。
古林 发表于 2013-10-16 18:19 | 显示全部楼层
问题现在解决了吗?我也遇到了同样的问题啊。
zyj9490 发表于 2013-10-16 19:57 | 显示全部楼层
饱和了吧,输出端漂到电源轨上去了吧,这显然是超出共模输入范围了。
zyj9490 发表于 2013-10-16 20:03 | 显示全部楼层
OP07的共模电压输入范围是VCC-3~VEE+3,上面的OP07的输入信号是不是在这个范围啊。
zyj9490 发表于 2013-10-16 20:06 | 显示全部楼层
正常工作的OP二个输入端相差在UV级的,很难达到MV级的。除非早期的运放存在差模放大倍数低,CMRR小,才造成。
luzhch 发表于 2013-10-18 19:59 | 显示全部楼层
未加相位补偿吧
