求助库中的封装添加到PCB中自动变怎么回事
2096|5
andiwxz|  楼主 | 2013-4-19 17:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好:
       如下图,我库里有个贴片的封装,把元器件调到PCB图中,封装自动变。原来长方形的管脚变成正方形,中间还有孔,怎么回事?
airwill| | 2013-4-19 22:26 | 只看该作者
估计焊盘设置问题吧, 定义了其他层吧.
好象没有遇到过这个问题.
pa2792| | 2013-4-20 00:03 | 只看该作者
你用的是PADS?还是PADS导入到protel?
蓝海唯一| | 2013-4-20 08:32 | 只看该作者
是不是你袁PCB上已经有和这个新调出元件一样的封装名字了?
andiwxz|  楼主 | 2013-4-22 09:36 | 只看该作者
我用的是protel。以前应该没有同名的封装,这个器件有点特殊,自己画的。
jjjyufan| | 2013-4-23 08:52 | 只看该作者
画错了,
把库都移除,用你的PCB 文件重新生成个库,载入单独这一个库,然后编辑某个器件,在更新,
之所以出现这个问题,是因为你载入的库太多了,重复了
