[AVR单片机] GNUGCC編程的問題
2227|3
 楼主| anthonyxoxo 发表于 2013-4-19 21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG, GNU, GCC, ST, TE
剛開始接觸AVR單片機,有些小問題煩勞大神解答。
有一段Arduino的代碼如下:
#define X_STEP_BIT         2  // Uno Digital Pin 2
如此還有很多句,就是把Uno上的一個引腳定義爲X_STEP_BIT了,以後直接用X_STEP_BIT就可以了。
現在我在用ATmega128,應該如何寫?
實在是時間緊不能仔細看書了
如能詳細講解不勝感激!
 楼主| anthonyxoxo 发表于 2013-4-19 21:35 | 显示全部楼层
補充,用的是GNU GCC編譯。
huangxz 发表于 2013-4-19 23:21 | 显示全部楼层
这个跟硬件有关,不是想怎么改就怎么改的
qin552011373 发表于 2013-4-20 09:23 | 显示全部楼层
要看你的硬件了
