DS1307 RTC 电压是5V,我的主芯片供电是3.3V,能直接用IIC通信吗
5037|3
 楼主| 王未 发表于 2013-4-20 00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
DS1307 RTC芯片电压是5V输如,我的主芯片供电是3.3V,能直接用IIC通信吗?
吴文建 发表于 2020-3-18 11:18 | 显示全部楼层
13年的帖子了,这么就都没人回,我这几天买了个1307的模块没看电压,最开始用的51试,5V供电一点问题没有,后面用的430板子上3.3供电,可以显示成功,但是很不稳定,找了半天以为是IIC没写好,一看才发现电压是4.5-5.5V。所以最好还是找个可以支持3.3V的芯片,弄得我心态都差点崩了,一直在想51都没问题为啥搞到430上就不行
lf123456 发表于 2020-3-19 15:46 | 显示全部楼层
13年的帖子了,这么就都没人回,我这几天买了个1307的模块没看电压,最开始用的51试,5V供电一点问题没有, ...
您好,最近刚好遇到这个问题,想向您请教一下,主芯片5V供电,从芯片3.3V供电,如何实现IIC通讯?
awei0822 发表于 2020-3-20 10:45 | 显示全部楼层
您好,最近刚好遇到这个问题,想向您请教一下,主芯片5V供电,从芯片3.3V供电,如何实现IIC通讯? ...
寻找主从电平能够3.3-5V兼容的芯片,或找从芯片宽电压的
