学校复赛题目,,大神进来指点一二吧
2060|2
 楼主| NARUTO110 发表于 2013-4-20 08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
                     宽带放大器
一、任务
设计制作一个15V单电源供电的宽带放大器,输出接50Ω阻性负载。
二、要求
1.基本要求
(1)放大器电压增益程控可调,步进增益为10 dB,增益调节范围0~40dB,并尽量减小带内波动;增益预置值与实测值误差的绝对值≤1dB
(2)在最大增益下,放大器下限截止频率不高于20Hz,上限截止频率不低于5MHz;
(3)在输出负载上,放大器最大不失真输出电压峰峰值≥10V。
2.发挥部分
(1)在达到40dB电压增益的基础上,提高放大器上限截止频率,使之不低于10MHz;
(2)尽可能降低放大器的输出噪声;
(3)放大器输入为正弦波时,可测量并数字显示放大器输出电压的峰峰值和有效值,输出电压(峰峰值)测量范围为0.5~10V,测量相对误差小于5%;
h7701756 发表于 2013-4-20 16:23 | 显示全部楼层
额,不会啊,不过还是支持一下
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
NARUTO110 + 1
查看全部评分
Daojia211 发表于 2013-5-14 10:46 | 显示全部楼层
支持下咯,在往年的全国电子竞赛中有相似的题目,可以参考。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
NARUTO110 + 2
查看全部评分
