[开关电源] 为什么buck电路的MOS管不能够实现开关的作用呢?
12760|49
 楼主| 小样王子 发表于 2013-4-20 09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
     一个简单的buck电路的仿真我发现MOS管的开关作用怎么都实现不了,有高手指点我让我浮地驱动MOS管,但是我不是很理解,求大神详细指点。。
初学电源只想简单的实现下那点小小的电源技术,在开关的部分受到了很大的挑战,愿资深工程师们给个好的解决方案,让小弟早点摆脱这个问题。。
这是仿真电路图:
这是小弟设想的浮地驱动:
但是这个 如图一样会有电压向驱动信号源灌入,不知如何解决??
不亦心 发表于 2013-4-20 09:19 | 显示全部楼层
如果不会玩仿真,搭电路更简单
 楼主| 小样王子 发表于 2013-4-20 09:25 | 显示全部楼层
可是仿真电路都没实现的功能,搭上电路怎么会实现呢?
maychang 发表于 2013-4-20 11:24 | 显示全部楼层
没有仿真软件的时候,就有Buck电路了。
没有晶体管的时候,就有开关电源了。
不亦心说得对,直接搭电路可能更简单。
我用Multism仿真开关电源,从来没有仿真成功。
HORSE7812 发表于 2013-4-20 12:37 | 显示全部楼层
 楼主| 小样王子 发表于 2013-4-20 17:04 | 显示全部楼层
没有晶体管的时候,就有开关电源了。
不亦心说得对,直接搭电路可 ...
其实这个电路我也是做了实际的电路的,但是和仿真的结果真的是差不多的呀,就是三极管没有起到开关的作用,我在这个地方停留了很久一直不知从何下手,我就是想知道怎么改变下开关管的周围的连接使他能够实现开关的作用。。
 楼主| 小样王子 发表于 2013-4-20 17:06 | 显示全部楼层
为什么笑而不语呢,小弟可是经受着这问题的折磨,能不能给点建议呢?
lyjian 发表于 2013-4-20 17:08 | 显示全部楼层
要三极管起到开关作用,你要看提供给它的控制信号有没满足它的开关条件
maychang 发表于 2013-4-20 17:09 | 显示全部楼层
其实这个电路我也是做了实际的电路的,但是和仿真的结果真的是差不多的呀,就是三极管没有起到开关的作用 ...
把你做的实际电路原理图贴出来。
 楼主| 小样王子 发表于 2013-4-20 18:20 | 显示全部楼层
把你做的实际电路原理图贴出来。
这是我的电路图
实际的参数都是这样的,我做了实际的元件电路,测试结果没有实现要达到的结果。。
hawksabre 发表于 2013-4-20 18:53 | 显示全部楼层
个人觉得仿真软件很好用   主要还是个人的习惯问题
maychang 发表于 2013-4-20 18:59 | 显示全部楼层
这是我的电路图
你的电路中有1kHz方波信号源?
 楼主| 小样王子 发表于 2013-4-20 19:05 | 显示全部楼层
你的电路中有1kHz方波信号源?
有的呀,我就是用单片机产生的方波呀。。这有什么问题吗?
 楼主| 小样王子 发表于 2013-4-20 19:14 | 显示全部楼层
要三极管起到开关作用,你要看提供给它的控制信号有它的开关条件
这个电路为什么没有,求大师指教呀?
maychang 发表于 2013-4-20 19:17 | 显示全部楼层
那就要把单片机及其电源等等画出来。
 楼主| 小样王子 发表于 2013-4-20 19:28 | 显示全部楼层
那就要把单片机及其电源等等画出来。
哎啊,你到底懂不懂呀?这是等效的电路,而且我是来请教的,不是来聊天的,我只想让你帮我看看电路那里错了,帮我分析下原因,也作为后来者的学习的经验。。你做法让我很失望,我本来想着大侠指点下,我就会顿悟这个设计的关键,可是。。。。哎。。。
评分
参与人数 1威望 -5 收起 理由
不亦心 -5 态度太差
查看全部评分
maychang 发表于 2013-4-20 19:32 | 显示全部楼层
哎啊,你到底懂不懂呀?这是等效的电路,而且我是来请教的,不是来聊天的,我只想让你帮我看看电路那里错 ...
我要你画出来的部分,才是关键。
maychang 发表于 2013-4-20 19:33 | 显示全部楼层
首帖“初学电源只想简单的实现下那点小小的电源技术”
电源技术绝不是“小小的”。
 楼主| 小样王子 发表于 2013-4-20 19:39 | 显示全部楼层
我要你画出来的部分,才是关键。
怎么说呢?可不可以明示下,因为我的方波是由单片机的一个引脚产生的,是接到MOS管的G级的,另外单片机的地是和图示一样经过一个电阻接到MOS管的S级,真心求教,望细心指教。。
不亦心 发表于 2013-4-20 19:50 | 显示全部楼层
怎么说呢?可不可以明示下,因为我的方波是由单片机的一个引脚产生的,是接到MOS管的G级的,另外单片机的 ...
很少有老爷子这么耐心的,
要想解决问题,按18L说的做
画个图都懒得画,还指望别人费半天劲耐心给你讲解?
