求助:用面包板搭一个LC振荡电路遇到了很多问题
8872|44
 楼主| anhun 发表于 2007-8-14 08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用面包板搭一个电容三点式LC振荡电路,电路原理图如图:<br />我用的是CE组态的电路.<br />三极管我用的是9013,电感用的是一个内径3mm,线径0.6mm,匝数8圈的空心线圈,查了一下,大概是0.1uH.但是不知道电阻和电容的大小应该是多少.试了很多次,就是振荡不起来.放大电路的静态工作点跟计算的很符合,可就是不产生振荡.我手头的电阻和电容还比较多,三极管还有一个8050,电感还有一个自己绕的大概是1uH的空心线圈.<br />我都捣鼓了好几天了,查了很多资料,可都是讲原理,就是没给电路的各个参数值.本来觉得很简单的一个电路,可是到自己搭的时候感觉真的是一头雾水.<br />我的要求是只要它能振荡起来,不管是多少频率.<br />希望各位前辈指点指点,电阻和电容应该选定多少才合适,怎么样才能让它振荡.
 楼主| anhun 发表于 2007-8-14 09:14 | 显示全部楼层
各位前辈帮帮忙啊
各位前辈,帮帮忙<br />我知道,这个问题确实是非常菜鸟,不过真的没办法,我真的不知下一步该怎么做了,目前想到的就是这个办法了.<br />mychang大叔,00前辈......要是看到的话给个话啊
maychang 发表于 2007-8-14 09:22 | 显示全部楼层
你抱怨“查了很多资料,可都是讲原理,就是没给电路的各个参数值”,可是你的图里也没有给啊。没有各电阻电容值,不知道电源电压,我怎么能知道譬如静态工作点是否合适呢?<br />
风... 发表于 2007-8-14 09:31 | 显示全部楼层
楼主的图用什么软件画的?
xwj 发表于 2007-8-14 09:34 | 显示全部楼层
先去随便找个无线话筒的电路照着做.
 楼主| anhun 发表于 2007-8-14 09:40 | 显示全部楼层
电压用的是+12v
下面上我用的电阻电容的值:<br />Rb1用的是一个20K再串一个串一个20K的电位器<br />Rb2用的是5K<br />Rc=15K,Re=1.5K,Cb=0.1u,Ce=0.1u<br />C1和C2用的是CBM223P双联可变电容<br />L=0.1u.前辈给指点指点
computer00 发表于 2007-8-14 09:42 | 显示全部楼层
我估计楼主的图不是自己画的,而是直接从别人的PPT里copy的.
 楼主| anhun 发表于 2007-8-14 09:43 | 显示全部楼层
回复xwj
谢谢前辈指教,我回来试一下
 楼主| anhun 发表于 2007-8-14 09:45 | 显示全部楼层
回复00前辈
呵呵,不好意思.<br />00前辈英明.
 楼主| anhun 发表于 2007-8-14 10:07 | 显示全部楼层
现在的主要问题是不知道静态工作点应该设多少合适
曾经用Rb1=20K+20K电位器,Rb2=5K,Rc=5k,Re=1k,c1=c2=0.1u,L=0.1uH<br />也不行
maychang 发表于 2007-8-14 10:12 | 显示全部楼层
静态工作点
应该是管子距离饱和与截止都不太近,电源电压12V,静态管子上有个2V以上6V以下电压即可。<br />电感量太小。<br />
 楼主| anhun 发表于 2007-8-14 10:21 | 显示全部楼层
电感太小
电感量要多少才合适啊?需要毫亨以上吗?我的电感是自己用漆包线绕的.不知道行不行.如果需要大电感的话,看来得自己去买一个了
风... 发表于 2007-8-14 10:36 | 显示全部楼层
这个LC振荡电路是不是最简单的?
有空俺也试试^_^
computer00 发表于 2007-8-14 10:39 | 显示全部楼层
电容太大
 楼主| anhun 发表于 2007-8-14 10:44 | 显示全部楼层
电容太大
那要多少合适啊?几百pF差不多吧?我用了CBM223P可调电容调了也不行,是我从收音机上拆下来的.条件比较艰苦...
 楼主| anhun 发表于 2007-8-14 10:46 | 显示全部楼层
我想这是最简单的LC振荡电路了
风前辈要是搭出来了,给我指点指点啊
maychang 发表于 2007-8-14 10:49 | 显示全部楼层
这不是最简单的LC振荡器
三点电感式更简单,少用一个电容。
 楼主| anhun 发表于 2007-8-14 10:56 | 显示全部楼层
三点电感式需要电感啊
电感需要多大也不好把握<br />电容倒好找,电感不知怎么样,我下午去市场看一下,看能不能买到电感
maychang 发表于 2007-8-14 11:02 | 显示全部楼层
电感不是你自己绕的吗?
三点电感式,只需要绕线圈时抽个头就够了。<br />楼主绕的是空心线圈,实际上用根旧圆珠笔杆等硬塑料管当骨架就好绕得多,工作也稳定。<br />
computer00 发表于 2007-8-14 11:06 | 显示全部楼层
在这里面找找图?通常有参数的。
  <br /> 相关链接:<a href='http://image.baidu.com/i?tn=baiduimage&ct=201326592&cl=2&lm=-1&pv=&word=%CE%DE%CF%DF%BB%B0%CD%B2+%B5%E7%C2%B7%CD%BC&z=0'>http://image.baidu.com/i?tn=baiduimage&ct=201326592&cl=2&lm=-1&pv=&word=%CE%DE%CF%DF%BB%B0%CD%B2+%B5%E7%C2%B7%CD%BC&z=0</a>
