关于51上电便跑飞的问题
3420|17
 楼主| wangwenjia 发表于 2007-12-12 19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
io口用pnp三极管驱动一个 LED
当另一个io口有信号输入时 LED灯亮
(为了检查问题而另作的一个简单电路)
上电后 大多数时候直接就当机了
只有反复几次接电源 才能出现正常的状态
搞不清楚 这是怎么回事
有人遇到过这问题么?
 楼主| wangwenjia 发表于 2007-12-12 19:38 | 显示全部楼层
会是芯片不好的缘故么?
这次的芯片 是让人带的
上面的字 用手磨了几天居然就变得几乎看不清了
瞎猜的
因为实在是问题出在哪
这么简单的程序不会写错
以前也一直没有遇到过这种问题
谁帮忙解答下啊~
zusen 发表于 2007-12-12 19:46 | 显示全部楼层
查一查复位电路
hellomcu 发表于 2007-12-12 19:47 | 显示全部楼层
换个CPU看下嘛
     如果结果还是一样,那就认真检查CPU核心电路 及电源电路
相关链接:http://shop35088126.taobao.com
mohanwei 发表于 2007-12-12 19:48 | 显示全部楼层
别告诉大家你连RC复位都懒得焊……
chunyang 发表于 2007-12-12 19:48 | 显示全部楼层
供电、时钟、复位及电路设计等都可能是问题的根源
另外,驱动PNP晶体管的话要注意电压。
sharks 发表于 2007-12-12 20:48 | 显示全部楼层
检查EA(31)是不是忘了接VCC
 楼主| wangwenjia 发表于 2007-12-12 21:35 | 显示全部楼层
复位电路有的啊
就是怎么都想不明白
因为以前一直都是没问题的
chunyang 发表于 2007-12-12 21:38 | 显示全部楼层
把你实际做的电路测绘后贴出来
不要你原设计的电路图,只要现测绘的。
computerQQ 发表于 2007-12-13 08:32 | 显示全部楼层
是不是51的?
xwj 发表于 2007-12-13 08:54 | 显示全部楼层
上图啊,不然怎么讨论???
比如之前有个说用仿真器可以,实际焊板却不行的,由于贴了电路图,俺一样就看出EA没接了,这不多快?
ldyeah 发表于 2007-12-13 13:24 | 显示全部楼层
10楼的名字太强了吧
 楼主| wangwenjia 发表于 2007-12-13 19:31 | 显示全部楼层
电路图
振荡部分没画
 楼主| wangwenjia 发表于 2007-12-13 19:33 | 显示全部楼层
程序部分
#include<reg51.h>
Uart_Init();
Delay_coming();
Delay_going();
int i,j;
sbit P10=0x90;
sbit P27=0xa7;
void main()
    Uart_Init();
    P27=1;
    while(1) {
      if(P10==1)continue;
      Delay_coming();
      if(i>0)continue;
      P27=0;
        while(1)
         if(P10==0)continue;
         Delay_going();
         if(j==0)break;
      P27=1;
Delay_coming()
    i=1800;
    while(--i) {
                 if(P10==1)break;
Delay_going()
    j=1800;
    while(--j){
                 if(P10==0)break;
Uart_Init()
SCON=0x52;
TMOD=0x20;
TCON=0x69;
TH1=0xf3;
sharks 发表于 2007-12-13 20:03 | 显示全部楼层
果然不出所料。31脚悬空着。
 楼主| wangwenjia 发表于 2007-12-13 20:18 | 显示全部楼层
请问sharks
什么意思?
帮忙详细解说下
小弟找不到问题索在啊
 楼主| wangwenjia 发表于 2007-12-13 21:02 | 显示全部楼层
谢谢 明白了
明天去改下电路看看效果
呵呵 谢谢
lizengmao 发表于 2007-12-13 21:03 | 显示全部楼层
如果你想让程序从片内开始执行,请把31脚接到VCC
如果你想让程序从片内开始执行,请把31脚接到VCC。如果你想从片外执行,象你现在这个样子就可以了。
可否先自己翻一下任意一本单片机的书?不会连本书都没有吧?
