大家帮我解决一下LCD1602的问题!!!
3759|10
 楼主| songning1991 发表于 2013-4-20 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
也清屏了!然后送的数,但是就是不能够显示,就是图片的这种情况,谁能帮我解决一下呀   在线等!!!!QQ83379246
Cheribat 发表于 2013-4-20 16:04 | 显示全部楼层
通常出现这种情况的原因是:你的指令不对
你用的什么控制器 可以把代码贴上来 大家帮你看一下
 楼主| songning1991 发表于 2013-4-20 16:12 | 显示全部楼层
你好我把代码贴上来了!你有时间来看下呗?  谢谢额!!
NICKY99 发表于 2013-4-20 16:33 | 显示全部楼层
//上电复位
void LCD_Reset(void)
    _delay_ms(120);// Delay_Nms(120); // Delay_Nus 120ms 等待上电复位
    PORTD =(1<<PD7)|(0<<PD6)|(0<<PD5)|(1<<PD4)|(1<<PD3)|(1<<PD2)|(1<<PD1)|(1<<PD0);//LCD控制输出
    //PORTD =0xff;//lcd_control = 0xff; // LCD_RS/WR/RD/CS1/CS2 normal - skeep high.
    _delay_ms(120);
    ClrLCD_RS;
   // _delay_ms(120);
//LCD初始化
void LCD_Initial(void)
  ClrLCD_E;//e=0;
  wr_lcd (comm,0x01);  /*清屏,地址指针指向00H*/
  wr_lcd (comm,0x06);  /*光标的移动方向*/
  wr_lcd (comm,0x0c);  /*开显示,关光标*/
  wr_lcd (comm,0x38);  /*8位接口两行显示模式*/
void wr_lcd (unsigned char dat_comm,unsigned char content)
  if(dat_comm)
    SetLCD_RS;//rs=1;   //data
    ClrLCD_WR;//rw=0;   //write
  else
    ClrLCD_RS;//rs=0;   //command
  PORTC = content;   //output data or comm
  SetLCD_E;//e=1;
  _delay_ms(1);//delay(1);
  ClrLCD_E;//e=0;
void chrt_disp (unsigned char *chrt)
  uchar i,j;
  wr_lcd (comm,0x80);
  for (j=0;j<2;j++)
    for (i=0;i<16;i++)
    wr_lcd (dat,chrt[j*16+i]);
    wr_lcd (comm,0xc0);
 楼主| songning1991 发表于 2013-4-20 16:37 | 显示全部楼层
//上电复位
那我的这个代码哪里不对可以帮我解释一下么?
NICKY99 发表于 2013-4-20 16:44 | 显示全部楼层
将延时加长一点看看,用示波器测测相关时序。
中国机器 发表于 2013-4-20 17:06 | 显示全部楼层
你用的单片机主频是多大的,估计是你的单片速度快,所以别人用着没问题的代码,在你那里就不能用了,因为LCD1602的反应速度有限。
在基础指令里面,每个读写操作之后加上延时试试
菜鸟同学 发表于 2013-4-20 17:58 | 显示全部楼层
GPIO_Mode_Out_PP 试试。把读写 的延时提高下试试!
Cheribat 发表于 2013-4-20 18:07 | 显示全部楼层
哈哈 不小心把ST-LINK搞挂了 看来今天帮不上你了
有几个地方
你的 void LCD_dat(u8 dat)
dat << 8 移位完成之后 dat 里应该只剩0了吧
没有看到你的LCD_Busy()函数的具体实现,你应该用的STM32吧,管脚方向读数据的时候是要改变的
LCD1602的初始化操作和我看到的推荐操作也是有出入的
总之 你再好好检查下吧 这个还是需要自己去调试
zhaoyu2005 发表于 2013-4-22 08:54 | 显示全部楼层
你这个黑框是复位完就有还是送显示命令后出的?
话说很多复位不正常的就出这个现象
