开机就自动低电平……
2348|3
 楼主| huangfeng33 发表于 2013-4-20 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32 I/O 控制U2.中间一个电阻接地,这样开机就自动低电平,程序跑起来后我想将I/O口强制拉高。请问要怎样配,电阻的大小是多少为好啊?
feigz 发表于 2013-4-20 22:31 | 显示全部楼层
电阻大于3.3V 除以IO的驱动能力,再考虑负载,功耗等因素即可。
 楼主| huangfeng33 发表于 2013-4-30 16:38 | 显示全部楼层
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_15;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
好像不需要下拉电阻吧?IO配置完了之后,直接输入低即可.
拿起书本 发表于 2013-4-30 16:41 | 显示全部楼层
开机到运行到设置低电平的代码前都是高电平的,应该只能从硬件入手吧,输出加个大电容能跳过这个时间
