用一只电阻,一只二极管,只用一跟口线
8883|55
 楼主| zusen 发表于 2007-12-13 19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以把模拟串口和51单片机片上串口连起来,这个单线模拟串口可以发也可以收,更可以监视和接收硬件串口的发,也可以监视和接收硬件串口的收
大家来试试~~~
1:主从 加 协议 的方式
 楼主| zusen 发表于 2007-12-13 23:20 | 显示全部楼层
没人玩,我自己玩,自得其乐
如图
模拟串口作为从机
RXD 和 TXD 为51单片机的收和发,作为主机
模拟串口平时等待接收,当收到主机的命令(特定的协议,后面祥细说明),再作相应的操作(比如转换为发送,向主机发送数据)
当主机要向从机发送命令时,先CLR  REN,屏闭掉主机的接收功能(屏闭冲突),当发送完命令后,SETB  REN,OPEN 接收功能,等待接收从机或其他设备的串口数据
模拟串口接收到命令后,先解译命令(协议),判断是命令还是普通数据
如果是命令,再按照命令作特定的操作,比如 向主机发送数据,那么这时,模拟串口转换为发送(这时要延时一小段时间,待主机OPEN接收状态),再向主机返馈数据。
关于协议,如果产品支持级联控制,那么协议是少不了的,说说协议吧
协议可以用国际商业常用的,比如 TCP/IP 、IIS,等等
但自己也可以开发一个小型、适合自身产品的简单协议
比如: AB 20 ID 18 02 XX XX BA
说明一下吧
第一个字节: AB 是协议开始字节,作为开始标记
第二个字节: 20 命令一,告诉从机要操作那个功能模块
第三个字节: ID 设备ID或设备设置通道,就是从机的身份*,只有ID和自己的ID相同,才会根据命令操作,否则掉弃
第四个字节:18 命令二,功能模块要操作的功能,比如,这个18 代表 要控制外设的开关,如果是 20 ,就是向串口返馈数据
第五个字节: 02 数据长度,表示后面跟着有多少个 数据
第六第七字节: XX XX 数据,根据数据作操作,比如结合 第四个字节 18,数据是  01 01 的话,那么 就是 第一通道 开(第一个01 表示第一通道 ,第二个01 表示状态 为开 00表示为关)。
第八字节:BA 校验和、结速字节,如果是BA 那么不去检验校验和,只是标示命令结速,其如是其他,那么这个字节作为校验,前面所有 字节相加 ,然后保留前8位,再加上 这个 校验字节,如果是 FF ,那么就是说,这命令接收到是正确的,如果不是FF,就是说明 这命发送途中可能受到干扰,这时 可向主机后馈一个 数据接收错误的信息,让主机重发。
OK,协议的实现大体就是这样
有空再来说说 如何在程序中去实现这种协议
好久没打过这么多字了,现在用笔都不会写了,所以里面有很多错别字,呵呵,请见谅,希望对初学者有所启发吧,呵呵
cnchip 发表于 2007-12-13 23:29 | 显示全部楼层
呵,得防止自发自收的误接收!
 楼主| zusen 发表于 2007-12-13 23:31 | 显示全部楼层
西安化易 发表于 2007-12-14 00:30 | 显示全部楼层
这个好象怎么这么眼熟,以前一定是看到过.世间类同的事真不
 楼主| zusen 发表于 2007-12-14 00:59 | 显示全部楼层
呵呵,不会吧,绝对原创
fsaok 发表于 2007-12-14 07:16 | 显示全部楼层
很好
有看头,继续关注中,
zenyin 发表于 2007-12-14 09:02 | 显示全部楼层
好思路!
由此可以看到模拟串口是很灵活的,再自己形成一套通信规程,最后再把ZINYIN的软件锁相环思路用上,就可以实现高效率同步通信了!
 楼主| zusen 发表于 2007-12-14 09:08 | 显示全部楼层
zenyin
有什么更好的改进思路呢??
模拟灵活是一个特点,但也有很大的弊端,就是比硬件串口占用CPU更多的资源
infree 发表于 2007-12-14 09:16 | 显示全部楼层
 楼主| zusen 发表于 2007-12-14 10:51 | 显示全部楼层
关于协议这方面
在产品里应用得特别的广范
一个良好的协议,决定了设备间的通信稳定性和可靠性,是相当的重要
大家讨论一下吧~~~~~~~~~~
gjg191 发表于 2007-12-14 10:59 | 显示全部楼层
dd
实用性不大
 楼主| zusen 发表于 2007-12-14 11:08 | 显示全部楼层
实用性还是很大的
在通信这方面,减少线数是很必要的,当你做过 在一条双绞线里传输电源、音频、数据等等的应用时,你会发现,能将线数减少是多么困难的一件事
曾经做过 一层系统,在双绞线里传输多种信号,发现一条双绞线的组数不够,然后想到 将音频转为数字式,然后在其中参入 命令协议,和终端通信
qihao 发表于 2007-12-14 12:19 | 显示全部楼层
有创意, 但真有多大商业价值哦!
zenyin 发表于 2007-12-14 12:23 | 显示全部楼层
等一会,我把我的改进再贴出来,是体制性兼容
多一只三极管,这三极管用得特有创意!现在先物质充实吧,网络是精神食粮!
 楼主| zusen 发表于 2007-12-14 12:30 | 显示全部楼层
占个位子先
zenyin 发表于 2007-12-14 14:34 | 显示全部楼层
两个综合一下
下面在zusen的小軒风景上加个三极管.这三极管接法是共基极接发,下面二极管和小电阻正好产生三极管导通高一点的电压(510欧姆上约有50MV),PX.Y是模拟串口,当它为高电平时
不影响用户串口,用户可以自由发挥,此时模拟串口可以监视片上串口接收P3.0也可以和P3.0一道并行接受.由于发射极二极管垫位作用,当P3.0为低电平时,三极管9014不会导通形成自收又重发.当PX.Y连续监视10~11位都没有低电平下拉时,说明客户串口处于空闲,我模拟串口可以发送,当我PX.Y发送的时,客户也要发送就要有仲裁,退一步海阔天空,我在线侦听到我的"1"时被对方拉成"0",就知道对方也要发送了,我设好标志主动退出就是了!多以人为本仲裁机制哈,做人压迫是低调,做事要高调嘛!----赌气是拿别人的小间八十折磨自己哈:))))
zenyin 发表于 2007-12-14 14:40 | 显示全部楼层
呵呵图没跟上
不好意思业务不熟
zenyin 发表于 2007-12-14 14:43 | 显示全部楼层
呵呵赚分了
改帖子不能加图?
 楼主| zusen 发表于 2007-12-14 15:54 | 显示全部楼层
再仔细地研究了一翻
当模拟为发时, P3.0 如何接收
