电磁干扰的主要形式
1918|4
 楼主| skm2008 发表于 2013-4-20 21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电磁干扰耦合到我们设计的产品中,并对我们产品产生破坏和影响主要由两个途径:传导和辐射,其他的还有共阻抗耦合和感应耦合。
    传导:传导耦合即通过导电媒质将一个电网络上的骚扰耦合到另一个电网络上,属频率较低的部分(低于30MHz)。在我们的产品中传导耦合的途径通常包括电源线、信号线、互连线、接地导体等。
辐射:通过空间将一个电网络上的骚扰耦合到另一个电网络上,属频率较高的部分(高于30MHz)。辐射的途径通过空间传递,在我们电路中引入和产生的辐射干扰主要是各种导线形成的天线效应。
    共阻抗耦合:当两个以上不同电路的电流流过公共阻抗时出现的相互干扰。在电源线和接地导体上传导的骚扰电流,多以这种方式引入到敏感电路。
    感应:通过互感原理,将在一条回路里传输的电信号,感应到另一条回路对其造成干扰。分为电感应和磁感应两种。
    对这几种途径产生的干扰我们应采用的相应对策:传导采取滤波(如我们设计中每个IC的片头电容就是启滤波作用),辐射干扰采用减少天线效应(如信号贴近地线走)、屏蔽和接地等措施。我们知道了电磁兼容的几种耦合方式以后,就可以在我们今后的设计中对这几种耦合形式做出相应的抑制,就能够大大提高产品的抵抗电磁干扰的能力,也可以有效的降低对外界的电磁干扰。
金则立则翔 发表于 2013-4-27 13:12 | 显示全部楼层
 楼主| skm2008 发表于 2013-4-28 12:47 | 显示全部楼层
从根本原理上处理是很有效的
 楼主| skm2008 发表于 2013-5-2 12:43 | 显示全部楼层
熟悉了干扰类型,就可以根据问题的表现,就症下药
大海EMC 发表于 2013-5-7 09:12 | 显示全部楼层
个人签名:超越自我,勇创辉煌!
85
