双电源供电问题,这样能用吗?
4102|5
batiafu|  楼主 | 2009-7-1 09:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、平时市电供电,市电掉电后,电池供电(不可充电电池),有点像UPS的样式。
2、电池供电时,可以检测出现在是电池供电,(以便做出降低功耗的处理)。
如图,D1和BE结直接并联。这样做可靠吗?应该怎么改进?
batiafu|  楼主 | 2009-7-1 11:27 | 只看该作者
修改:
andrew007| | 2009-7-1 11:42 | 只看该作者
Vcc是什么?
Vcc是个什么电压?Vcc与Vdd还有Vcc与BT1的+端之间就接一个二极管,这个可能是个问题.
lyjian| | 2009-7-1 12:27 | 只看该作者
直接串大电阻接单片机IO就行了
何必再整个三极管多此一举
gaohq| | 2009-7-1 15:52 | 只看该作者
VDD和电池电压有一定压差吧?
耕在此行| | 2009-7-1 20:41 | 只看该作者
楼主应该用专门掉电检测芯片
如 SP808 809等,这样在开始掉电时就可检测出来,以便单片机及时切换工作模式.
D1D2需用反向漏电流很小的二极管.
