使用共模电感当隔离变压器使用触发可控硅,行吗?
3808|2
 楼主| qingheworkshop 发表于 2009-7-1 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设计一个100-150A的可控硅触发电路,使用了耀华德昌的KMB系列触发变压器,10元一个。后来我看到别人的板子,使用的却是共模电感,将共模电感当隔离触发变压器使用,没测试,但是人家的产品正大量生产,估计应该没问题。一个共模电感才1元钱,节省了很大成本。我想换,担心性能的问题。我看了看跟那个共模电感就是普通的电源上用的,4脚,15mm*15mm大小,大约0.5的漆包线,估计绕了20-30匝吧。从理论上上分析,似乎也可以,1:1,使用6-12V的驱动电压,触发可控硅,应该可以,我想知道如果采用共模电感,能产生多大的触发电流,能否驱动200A的SCR?还有,共模电感参数如何选择?它的伏微秒可能很小,是不是必须采用脉冲串触发才行?
peakerhear 发表于 2014-2-23 22:04 | 显示全部楼层
翻出来个旧贴,这个问题我也很关心,楼主有结果了么
