初学单片机 学习板
1884|2
xugang4876|  楼主 | 2007-12-14 08:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
hellomcu| | 2007-12-14 21:53 | 只看该作者
看看这个
    如果你有时间,又确想想自己学点东西,可以用我的空板,自己卖元件回来完成整个开发板生产加工过程,收获会很不小喔!此板可以让你无限扩展,也可以做成仿真器用,相信很适合你使用。需要请联系:171364317
单片机开发板(可仿真喔)助你成长
PB200A 产品说明文档
PB200A 产品文档目录:
一、PB200A概述
二、PB200A 特色总结
1.    完整的4x4行列式键盘及独立键盘电路
2.    独特的光藕应用电路
3.    完整的LCD显示扩展接口
4.    极具意义的外部电源扩展
5.    可单独使用的CPU核心系统
6.    面积极大的外部万能空板
7.    更换CPU后,即可成为仿真器
8.    兼容多种类的51CPU
三、PB200A开发板硬件及功能说明
1    CPU 部分
2    串口电路
3    行列式键盘及独立按键键盘电路
4    SN74HC573 数据锁存电路
5    发光二极管(LED灯)电路
6    数码管电路
7    光藕应用电路
8    LCD显示接口
9    继电器电路
10     蜂鸣器电路
四、PB200A开发板实验程序清单及功能介绍
4.1     Exp1-MulLedDisp    数码管显示实验
4.2     Exp2-Timer1        定时器T1定时应用实验
4.3     Exp3-AbsoluteKeyboard  独立键盘实验
4.4     Exp4-RowColKeyboard  行列式键盘实验
4.5     Exp5-Relay       继电器操作实验
4.6     Exp6-Buzzer      蜂鸣器操作实验
4.7     Exp7-WaterLed      流水灯显示实验
4.8     Exp8-ModifyMulLed    独立修改数码管显示实验
4.9     Exp9-Photocoupler    光藕输入检测实验
4.10     Exp10-Timer0-Photo    基于光藕输入的定时器T0外部计数检测实验
4.11     Exp11-ExtInt0-Photo    基于光藕输入的外部中断检测实验
4.12     Exp12-Uart      串口通信实验
4.13     Exp13-LCD1602     字符液晶1602显示实验
4.14     Exp14-LCD1602-Uart    基于串口通信操作的字符液晶1602显示实验
4.15     Exp15-FrequencyOut-Uart    基于串口通信的频率可修改的脉冲信号发生器
4.16     Exp16-Cymometer-MulLed 基于光藕输入的外部中断频率计检测实验(数码管显示方式)
4.17     Exp17-Cymometer-LCD  基于光藕输入的外部中断频率计检测实验(字符液晶1602显示方式)
4.18     Exp18-LCD12864-Static    图形液晶128x64静态显示实验
4.19     Exp19-LCD12864-Dynamic    图形液晶128x64动态显示实验
4.20     Exp20-LCD12864-Uart     基于串口通信的图形液晶128x64动态显示
五、PB200A开发板物品目录清单
六、PB200A开发板资料光盘内容目录
七、PB200A开发板售后维护及技术支持
八、PB200A开发板购买方法
   详情欢迎到我的店查看:http://shop35088126.taobao.com
   感谢您的关注和支持,谢谢!
相关链接:http://shop35088126.taobao.com
