求大神帮看一下关于INT0输入波形的问题
3139|18
 楼主| laikunscratch12 发表于 2013-4-21 13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近在做东西的时候遇到了个问题迟迟不能解决,求各位大神指导
问题如下:
这个是电路图,下面一块是LM331构建的V/F转换电路,3脚输出单极性方波,然后经INT0输入单片机测频率.
LM331输出的方波波形如下:
但是连接单片机之后,方波就会变成如下情况:
不知道这是为什么,要怎么解决?
另外,当我用信号发生器产生相同的方波输入单片机时,便不会产生类似状况,下面上图:
接入前:
接入后:
这几天也问了导师,说好像是因为单片机P3口内部有比较大的上拉电阻的缘故,不知道是不是因为信号内阻的关系,求各位大神指导~~
lyjian 发表于 2013-4-21 17:02 | 显示全部楼层
331的输出上拉到单片机供电的VCC
smxzyfjb 发表于 2013-4-21 18:04 | 显示全部楼层
在LM331的输出口上接一上拉电阻,阻值在4K7---10K之间,试试。
 楼主| laikunscratch12 发表于 2013-4-21 18:27 | 显示全部楼层
331的输出上拉到单片机供电的VCC
我按你说的把输出上拉到了Vcc(5V),不过输出还是和之前差不多
没接入单片机之前信号是这样的(黄色是LM331输出的信号)
不知道是什么原因啊= =,我大概想让图1里面绿色波形低电平到0.7V以下的。还是我LM331上拉电阻的大小不对啊,请大侠解答
 楼主| laikunscratch12 发表于 2013-4-21 18:33 | 显示全部楼层
试过了,还是不行T T。而且我本来电路里面也有个6.8K的上拉电阻到10V了,刚改成了Vcc,输出波形还是这样
lyjian 发表于 2013-4-21 19:42 | 显示全部楼层
你是看的仿真波形还是实际测试的波形?
 楼主| laikunscratch12 发表于 2013-4-21 20:10 | 显示全部楼层
你是看的仿真波形还是实际测试的波形?
做的这些全部是仿真,实际的还没测过,是不是Proteus仿真有问题啊= =。
smxzyfjb 发表于 2013-4-21 20:25 | 显示全部楼层
把你的Proteus仿真文件传上来,大家试试看!
 楼主| laikunscratch12 发表于 2013-4-21 20:51 | 显示全部楼层
是不是这样传的啊- -,话说这是第一次发,不太会操作。就有劳各位帮我看看到底是什么问题了
lyjian 发表于 2013-4-21 21:32 | 显示全部楼层
既然是仿真的,就早点说嘛
浪费大家的青春
 楼主| laikunscratch12 发表于 2013-4-21 21:39 | 显示全部楼层
难道实际硬件做出来不会有这个问题么= =。。。而且我截图明显是仿真的啊。我只是想知道真正做出来的时候会不会有问题
 楼主| laikunscratch12 发表于 2013-4-21 21:50 | 显示全部楼层
既然是仿真的,就早点说嘛
浪费大家的青春
是不是仿真的好多时候都是不靠谱的啊= =,请大神指导
dfsgsgsf 发表于 2013-4-21 22:02 | 显示全部楼层
sdgfsdgsd
huangxz 发表于 2013-4-21 22:12 | 显示全部楼层
上实际电路吧,仿真对软件依赖比较大,实际开发很少用仿真的。
 楼主| laikunscratch12 发表于 2013-4-21 22:23 | 显示全部楼层
恩,好的,谢谢哈
smxzyfjb 发表于 2013-4-22 10:15 | 显示全部楼层
仿真图已测试过了,如果只是为了学习和仿真,可以在LM331输出到单片机INT0端口之间增加一个驱动器(7407等)。如果是实际产品,还是用示波器进行实际波形测试,应该没有问题,以前用LM331做过一个产品的测试装置。
liusensen 发表于 2013-4-22 11:26 | 显示全部楼层
非专业  路过
stz123 发表于 2013-4-22 14:30 | 显示全部楼层
说实在 的 能搭真实的 就别用仿真的 效果差 还脱离实际
 楼主| laikunscratch12 发表于 2013-4-23 21:16 | 显示全部楼层
问题解决了,在INT0口输入前加个74LS245缓冲器就ok了
