求助,热敏电阻温度计
7802|37
 楼主| bob.xue 发表于 2007-12-14 17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
听说可以做到0.2摄氏度的。不知道怎么做。
有没有相关资料?
农民讲习所 发表于 2007-12-14 17:57 | 显示全部楼层
可以0.1
使用医用的热敏电阻探头。
 楼主| bob.xue 发表于 2007-12-14 17:57 | 显示全部楼层
有人说要用到很多精密电阻做参考,
但是又不知道原理图是咋样的
 楼主| bob.xue 发表于 2007-12-14 18:02 | 显示全部楼层
医用的好多钱一个?
用双积分还是ADC,我打算用个带AD的MCU FS9821
 楼主| bob.xue 发表于 2007-12-14 19:32 | 显示全部楼层
所长~~~~~~~~
细说一下嘛~~~
农民讲习所 发表于 2007-12-14 19:47 | 显示全部楼层
25左右
 楼主| bob.xue 发表于 2007-12-14 20:02 | 显示全部楼层
又被所长忽悠了一下
25大洋都可以买10个MCU了,普通热敏电阻才几毛钱
mohanwei 发表于 2007-12-14 20:06 | 显示全部楼层
就是普通热敏电阻了。体温范围内,0.1度是没什么问题的。
至于实际精度,人体本身的温度就是各点都不同的……很难说。
 楼主| bob.xue 发表于 2007-12-14 20:17 | 显示全部楼层
生产出来以执行很差
以前做过一个,用1%的10K电阻做参考和标定,结果做出样板来,有显示27的也有显示29的,一致性差。估计是由于热敏电阻的误差造成的。
农民讲习所 发表于 2007-12-14 20:37 | 显示全部楼层
便宜无好货,好货不便宜
 楼主| bob.xue 发表于 2007-12-14 20:50 | 显示全部楼层
听说~~
高人可以把便宜的东西变成好货.
hellomcu 发表于 2007-12-14 22:01 | 显示全部楼层
转化是有条件的
   再高的高手也不可能让水变油
相关链接:http://shop35088126.taobao.com
fluke56512 发表于 2007-12-15 12:00 | 显示全部楼层
LZ您的低成本构想是可以搞地
但是您公司的调试人员不一定愿意干。
awey 发表于 2007-12-15 12:06 | 显示全部楼层
电子体温计成本不会超过5元
awey 发表于 2007-12-15 12:09 | 显示全部楼层
方法是RC振荡测频率
到台湾的瑞新电子的网站看看,专用的MCU,带LCD驱动和RC振荡接口的。
 楼主| bob.xue 发表于 2007-12-15 14:41 | 显示全部楼层
回awey
RC震荡没有ADC这么高分辨率吧,找了一块带LCD驱动和ADC的,14bit可以做3000分度的。很多人都拿来做电子秤。
现在最大问题是 如何消除不同热敏电阻的偏差,以及非线性的影响
awey 发表于 2007-12-15 14:45 | 显示全部楼层
查表+插值运算+调校
谈的元 发表于 2007-12-15 15:08 | 显示全部楼层
就是每个都做校对吧
取几个温度点,一一校对吧
dcp 发表于 2007-12-15 15:46 | 显示全部楼层
AVR MEGA8 + 普通的热敏电阻
在ADC的应用上下功夫,可达到你的要求
 楼主| bob.xue 发表于 2007-12-15 17:17 | 显示全部楼层
回LS各位,多谢关注!
1,看来只能用查表了,但不是每个热敏电阻都符合跟表的一致,可能要做些修正。
修正如何做最好,要注意些什么事项 ?
2,能不能避免不做标定,因为生产困难,最多用精密电阻来标定。0-100度的估计要标3个点吧
3,to dcp: AVR MEGA8没用过,等下查下这块片子的资料。
   最初想用富晶FS9821,带14bitAD。
   ADC应用方面一般按照规格书的参数,不知还要注意什么方面的问题呢?
