一个怪异的问题
2320|2
 楼主| ruiwei0201 发表于 2009-7-2 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大虾遇到过这样的情况:
    相同的一段码,相同的编译器,相同的编译器设置,编译出来的代码却不一样,如:一条return TRUE;语句,
         编译完成后一个是 SET C
                          RET
                 另一个是 ADDC A,@R0
WilliamL 发表于 2009-7-2 11:08 | 显示全部楼层
不相同的执行环境吧,被人家调用了吧
 楼主| ruiwei0201 发表于 2009-7-2 11:32 | 显示全部楼层
相同的环境
相同的环境,都被调用了,只是这段代码在两个程序中的位置不一样而已。
