时钟IC供电问题
2263|2
 楼主| myfaith 发表于 2009-7-2 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用PCF8563,I2C接口的,电流I(DD)在Fclk=100KHz下最大为200uA,在
Fclk=400KHz时最大消耗电流为800uA,在Fclk=0Hz时最大消耗电流为500nA,打算
用一款CR1220纽扣电池作为备用电源,该电池的容量为45mAh.
使用时不可能总是Fclk=0,因为需要隔一段时间读一次时间,若以100KHz的Fclk,
则电池使用时间约
t=40/0.2=200小时,10天都不到就用完了?
但是不是很多设备里的RTC电池能用好多年吗?有这方面经验的大虾给点看法,谢
qjy_dali 发表于 2009-7-2 15:13 | 显示全部楼层
电池只是在主系统完全断电时才向RTC供电的
  主系统工作时,是主系统电路而非电池向RTC供电,同时才可能写I2C。你的思路不合理。
 楼主| myfaith 发表于 2009-7-2 15:21 | 显示全部楼层
哦对
LS说的对,主系统掉电时是不会去读时钟IC的,这样40/0.0005=10年.脑袋短路了掉电时也按照正常读时间来计算消耗电流了.感谢LS提醒^-^
