430简单中断编译不能通过!环境IAR
#include<msp430x14x.h>
void init(void); void main(void) { P4DIR=0XFF; //P4口为输出 WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD; init(); _EINT(); //打开中断 while(1); //无限次循坏,等待接收中断 }
void init(void) { UCTL0&=~SWRST; //UASRT模块被允许 UCTL0|=CHAR; //SPB=0,一位停止位。CHAR=1;八位数据位。 UBR00=0x03; //9600波特率,32khz时钟 UBR01=0x00; UMCTL0=0X4A; UTCTL0|=SSEL0; //发送控制寄存器,这句话等于UTCTL0=0X10。选择辅助性ACLK ME1=UTXE0+URXE0; //模块允许寄存器ME1。发送允许,接受允许 P3SEL=BIT4+BIT5; //p3第四五两个管脚供外围模块用 P3DIR=BIT4+BIT5; //p3第4,5位为输出 IE1|=URXIE0; //中断允许寄存器IE1,第6位为1,使能接收中断 } #if _VER_ <200 interrupt [UART0RX_VECTOR] void UART0_RX_ISR(void) #else #pragma vector=UART0RX_VECTOR _interrupt void UART0_RX_ISR(void) //接收中断函数 #endif { unsigned char seg[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90}; unsigned int x=0; { x=RXBUF0; //将接收缓冲器的内容送x P4OUT=seg[x]; //再送P4口显示 } }
出现问题如下: Error[Pe077]: this declaration has no storage class or type specifier Error[Pe065]: expected a ";" Warning[Pe012]: parsing restarts here after previous syntax error 错误就出在这一块!请指教,中断该怎么写??
