一个很基本的TTL电路
2873|6
 楼主| silentband 发表于 2007-6-30 13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
RS232-TTL转换
可是当TTL发脉冲时输出没有负压产生?是不是不能让输入悬空?
请大家帮忙分析一下负电平的产生过程
(注:根据标准,串口通讯"1"时为-3~~-15V;"0"时为+3~+15V,TTL
为0~5V)
maychang 发表于 2007-6-30 13:21 | 显示全部楼层
这是所谓串口窃电技术
DB9的2脚在TTL电平为“1”时得到的负电压是由DB9的3脚供给的。
按楼主说的情况,先检查DB9的3脚是否为负,然后检查C3两端电压。
 楼主| silentband 发表于 2007-6-30 13:46 | 显示全部楼层
tks
谢谢老师解惑,主要是我想分析一下电容在负压过来时的工作状态
iC921 发表于 2007-6-30 14:59 | 显示全部楼层
maychang你们两位 见识多多
厉害
michael_li 发表于 2007-6-30 15:29 | 显示全部楼层
串口取电经典电路
hdk_007 发表于 2007-7-1 16:43 | 显示全部楼层
那Q4的作用是什么呢?C3是如何获得负压的?
那Q4的作用是什么呢?
C3是如何获得负压的?
