在向SCMD写0x46和0xB9时需不需要关中断
1446|11
chuxh|  楼主 | 2013-4-21 18:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果在这两次写数据之间发生中断会产生什么后果.
zwll| | 2013-4-21 18:18 | 只看该作者
这问题问的深奥,demo里面都是关掉的
chuxh|  楼主 | 2013-4-21 18:19 | 只看该作者
但是我看82G516的数据手册中相关演示代码都没有关中断,所以有此一问
juventus9554| | 2013-4-21 18:19 | 只看该作者
在写IAP的期间,CPU是停止了,所以不会响应中断.在此期间最好也不要开中断.
chuxh|  楼主 | 2013-4-21 18:21 | 只看该作者
可能是我没有表述清楚,我的意思在IAP操作送触发字节之间产生中断发会有什么问题,
SCMD = 0x46
在此产生中断
SCMD=0xB9
验道MPC的IAP操作没有时限控制??? 看了官方下载的DEMO 里面也没有关中断的操作
司徒老鹰| | 2013-4-21 18:22 | 只看该作者
应该没有时间限制
llljh| | 2013-4-21 18:23 | 只看该作者
对,只是不知产生中断会不会使已经准备好的逻辑打乱
dingy| | 2013-4-21 18:23 | 只看该作者
刚才又看了下官方,TestIAP这个Demo上面有关中断。
至于执行完SCMD = 46,B9以后,CPU肯定是挂起了
pengf| | 2013-4-21 18:25 | 只看该作者
datasheet上我有见过说明,如果外部中断标志一直保持到IAP操作完成后,那么CPU会立刻响应中断
如果中断标志不能保持,那么就不会响应。
renyaq| | 2013-4-21 18:26 | 只看该作者
应该关掉中断
chuxh|  楼主 | 2013-4-21 18:26 | 只看该作者
哦,明白了
