RC滤波阻容值的选择
2919|2
 楼主| radarbq 发表于 2013-4-21 18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
4-20ma压力传感器输出经过150欧姆精密电阻后通过RC滤波进入AD,R C通常选多大好? 1K 和1UF怎么样?谢谢!
maychang 发表于 2013-4-21 18:41 | 显示全部楼层
一看你要多高转折频率(此频率决定RC之积),二看你的AD输入电阻有多大(输入电阻大,才可以选较高的R)。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
weilaiheike + 3
查看全部评分
airwill 发表于 2013-4-21 20:56 | 显示全部楼层
还有一个因素, 就是要看 ADC 允许的精度误差.
