热电偶冷端温度测量——替 yeool 开一帖
14309|71
 楼主| maychang 发表于 2007-6-30 19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
热电偶除个别型号外,都需要测量冷端温度,做冷端温度补偿。
测量冷端温度方法很多,可以用热敏电阻,可以用铂电阻,可以用二极管……现在更可以用温度测量专用芯片如DS18B20等。
铂电阻最稳定,而且非常准确。不过作为冷端温度测量,精度要求并不高,用铂电阻有些浪费,这个东西是比较贵的。
热敏电阻价格便宜,但长期稳定性不好,时间长了往往需要重新校准。
18B20使用方便,不过价格也有点贵。
对于温度不超过100度的不必太精确的温度测量,可以用铜电阻。因为铜的电阻率比较小,所以通常用Cu50。铜电阻的电阻温度系数和铂电阻几乎相同,线性很好,但价格比铂电阻便宜得多。使用方法与铂电阻测温度也几乎完全相同。100多摄氏度的温度范围,铜电阻完全胜任。
yeool 请继续。
yeool 发表于 2007-6-30 19:55 | 显示全部楼层
。。。。。太热心了。
关于冷端补偿,现在我们公司里有用AD590(价格太贵)的,有用LM75或者是DS18B02(数字电路和模拟电路有一些距离不好把IC放在冷端)的。
关于用铜电阻还是铂电阻,由于以前的供货商不产铜电阻,而且采购也不想换供货商,所以我就初定下来铂电阻,但是坛子里的兄弟又提出了用价格便宜的二极管。现在大概就有下面两个问题。
yeool 发表于 2007-6-30 19:57 | 显示全部楼层
问题一
如果用铂电阻我准备用下图
但有几个不明白的地方
1,为什么运放用单电源不行
2,C1据说是因为是正反馈所以才加的,那位给解释一下啊.
yeool 发表于 2007-6-30 20:01 | 显示全部楼层
问题二
如果用二极管,我没有找到二极管的温度特性图 ,但是有三极管的,从图中可以看出三极管的PN结要100mA以上才能稳定,这个功耗很大啊 !还有二极管的一致性好不好啊?
awey 发表于 2007-6-30 20:08 | 显示全部楼层
上面的电路影响电流的因素太多了
对几个电阻的阻值搭配和精度要求都很高,这个电路主要用于V-I转换的场合。你的电流是固定的,可以用运放加个简单的三极管(或MOS管,更精密)来做。
二极管的温度特性基本是线性的,硅管大约2mV/C,锗管大约1mV/C。
 楼主| maychang 发表于 2007-6-30 20:10 | 显示全部楼层
先说问题二
二极管的一致性好不好,实际试试就知道,二极管一个才几分钱,拿一盒来,随机选几个。用一个稳定的十几伏直流电源串联一个电阻(近似恒流,几毫安),再与几个二极管串联,用块数字万用表量二极管正向压降。换一组二极管再量。注意各组二极管温度必须一致,且不能变化。
一致性你自己根据测量结果判断。
yeool 发表于 2007-6-30 20:17 | 显示全部楼层
用运放加个简单的三极管(或MOS管,更精密)来做所出来的电流也还是要依靠电阻的精度和基准点压得精度,
我现在的这个电路只要求R1/R2=R3/R4就行,我在布印制板只要把这几个电阻放在一起就有很好的效果,归根要考虑的是R5和2.5V基准源精度。
yeool 发表于 2007-6-30 20:26 | 显示全部楼层
如果二极管用来测温只加几mA的电流能稳定工作吗?看三极管的Vbe在几mA时的曲线还是弯的啊
 楼主| maychang 发表于 2007-6-30 20:35 | 显示全部楼层
4楼的图
纵坐标是集电极电流,不是基极电流。
楼主注意 awey 这句话
“二极管的温度特性基本是线性的,硅管大约2mV/C,锗管大约1mV/C。”
awey 发表于 2007-6-30 20:42 | 显示全部楼层
maychang 已经说过了,二极管的一致性很差的
批量做产品,处理起来比较麻烦。
还有就是恒流源电路有简单可靠的为什么不用?
 楼主| maychang 发表于 2007-6-30 20:55 | 显示全部楼层
用铂电阻或铜电阻测温
供给测温元件的电流不能大,否则测温元件自身发热影响测量结果。
既然这个电流不大,可以用运放直接提供。
下面的图,可以提供RL一个恒定电流,其值为输入电压除以RF。此电路缺点是RL没有一端接地。
图中电源是+/-36V,LM324实际并不能承受这么高电压,可以改成15V。
manbo789 发表于 2007-6-30 21:01 | 显示全部楼层
请问两位老师:三楼的图,为什么运放用单电源不行呢?
yeool 发表于 2007-6-30 21:09 | 显示全部楼层
请awey提供一个简单可靠恒流源
谢谢!
 楼主| maychang 发表于 2007-6-30 21:18 | 显示全部楼层
回楼上 manbo789
3楼的图,是所谓豪兰德电路,是V-I变换电路。其优点是负载一端接地。这个电路中,要求R1/R2=R3/R4,R5决定V-I变换比,需要稳定精密。
这个电路,我觉得可以用单电源,因为输入是固定的+2.5V,输出电流方向是单向。图中C1我认为可以不用。
不知道 awey 什么意见。
yeool 发表于 2007-6-30 21:19 | 显示全部楼层
maychang
我选用的这个铂电阻是规定最好2mA以下的,所以我准备用1mA的电流.
还有我有多路模拟量要测量,他们是共地的,所以你给的这个图不合适
 楼主| maychang 发表于 2007-6-30 21:37 | 显示全部楼层
这个图不合适,用3楼那个图好了
我在14楼说,3楼的图可以用单电源。你可以问问 awey ,看他的意见。
另外,热电阻测温可以不用恒流源,只要供电给热电阻和供电给AD的基准电压用同一电源而且这个电源电压比较高就行。不但省运放,连图中基准源D1都省了。
yeool 发表于 2007-6-30 23:15 | 显示全部楼层
maychang
你说的是与另外一个固定电阻串联测中间的电压吗?
还是说用全桥测量?
awey 发表于 2007-6-30 23:35 | 显示全部楼层
谁说过3楼的图用单电源不行了?
只要输出电压不要太低就可以
 楼主| maychang 发表于 2007-6-30 23:42 | 显示全部楼层
回 awey
谁说过3楼的图用单电源不行了?
发图的 yeool 自己说的。
awey 发表于 2007-6-30 23:46 | 显示全部楼层
这个图更简单
